Polecenia modelowania bezpośredniego
Polecenia modelowania bezpośredniego BricsCAD mogą tworzyć zarówno geometrię bryłową, jak i powierzchniową. Aby odróżnić polecenia modelowania bezpośredniego od innych poleceń, wszystkie polecenia modelowania bezpośredniego mają przedrostek MB.
Polecenia modelowania bezpośredniego są dostępne na poziomach licencji Pro, BIM, Mechanical i Ultimate. Polecenia tworzące geometrię są również dostępne w BricsCAD Shape, wraz z podstawowymi poleceniami modyfikującymi, takimi jak MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ, MBFAZUJ i MBZAOKRĄGL.
Polecenia tworzenia
WYCIĄGNIJ: tworzy bryły lub powierzchnie 3D poprzez wyciąganie otwartych lub zamkniętych elementów 2D, powierzchni brył 3D, regionów lub zamkniętych obwiedni. Opcjonalnie dodaje lub usuwa objętość z brył.
PRZEKRĘĆ: tworzy bryły lub powierzchnie 3D poprzez obrót otwartych lub zamkniętych jednostek 2D lub regionów wokół osi.
MBPOGRUB: tworzy bryły 3D poprzez pogrubienie (tj. dodawanie grubości do) płaszczyzn, ich powierzchni, powierzchni brył 3D, regionów i elementów szkieletowych.
MBKOPIUJPOW: kopiuje zestaw powierzchni brył 3D tworzących element (np. otwór, żebro lub występ) do nowej pozycji na tej samej lub innej bryle 3D.
MBZSZYJ: konwertuje zestaw jednostek regionu i powierzchni, które wiążą wodoszczelny obszar w bryłę 3D.
Polecenia modyfikacji
MBFAZUJ: tworzy równe odległości i zmienne fazy między sąsiednimi powierzchniami mającymi wspólną ostrą krawędź.
MBDEFORMKRZYWA: deformuje jedną lub więcej połączonych powierzchni bryły/powierzchni 3D poprzez zastąpienie ich krawędzi podanymi krzywymi.
MBDEFORMPRZESUŃ: deformuje jedną lub więcej połączonych powierzchni bryły/powierzchni 3D poprzez przesuwanie i obracanie ich krawędzi.
MBDEFORMPUNKT: deformuje region, jedną lub więcej połączonych powierzchni bryły 3D lub powierzchni poprzez przesunięcie punktu leżącego na jednej z nich w dowolnym kierunku 3D. Wybrane powierzchnie są deformowane tak gładko, jak to możliwe.
MBZAOKRĄGL: tworzy gładkie zaokrąglenie między sąsiednimi powierzchniami mającymi wspólną ostrą krawędź.
MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ: dodaje lub usuwa objętość z bryły poprzez przesunięcie/offset ściany.
MBOBRÓĆ: obraca bryły, powierzchnie, krawędzie lub wierzchołki bryły wokół osi.
MBSKRĘĆ: modyfikuje bryłę 3D, powierzchnię lub region poprzez skręcenie części zdefiniowanej przez dwa punkty wokół osi.
Polecenia pomocnicze:
MBTEST: naprawia niespójności w geometrii 3D obsługiwanej przez jądro ACIS (bryły 3D, powierzchnie).
DMTESTWSZYSTKO: naprawia niespójności w geometrii 3D obsługiwanej przez jądro ACIS (bryły 3D, powierzchnie) w rysunkach wstawionych jako odniesienia zewnętrzne.
MBGRUPUJ: tworzy funkcje grupowe, które są nazywane trwałymi zbiorami powierzchni i krawędzi brył i powierzchni 3D.
MBWYBIERZ: wybiera krawędzie i powierzchnie brył lub powierzchni 3D na podstawie ich właściwości geometrycznych.
MBWYBIERZKRAWĘDŹ: wybiera krawędzie powierzchni i brył.
MBUPROŚĆ: upraszcza geometrię i topologię brył 3D. Usuwa niepotrzebne krawędzie i wierzchołki, łączy krawędzie szwów i zastępuje geometrię powierzchni i krawędzi powierzchniami analitycznymi i krzywymi, jeśli to możliwe w ramach tolerancji określonej przez użytkownika.
Polecenia modelowania bezpośredniego są dostępne w:
  • Zakładka Model w menu Quad, gdy kursor znajduje się nad elementem lub podelementem lub gdy istnieje zestaw wyboru.
  • Menu Modelowania Bezpośredniego.
  • Paski narzędzi Modelowanie Bezpośrednie, Zaokrąglenie, Fazowanie i Deformacja.
  • Panel wstążki Narzędzia Główne / Modelowanie Bezpośrednie (obszar roboczy Modelowanie).
Ikona Polecenie Ma zastosowanie do
MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ polecenie Dowolna powierzchnia bryły lub powierzchni 3D.
MBPRZESUŃ polecenie Cylindryczne, sferyczne, stożkowe i toroidalne powierzchnie bryły lub powierzchni 3D.
Liniowe i okrągłe krawędzie bryły lub powierzchni 3D.
Całe bryły 3D, powierzchnie i inne obiekty.
MBOBRÓĆ polecenie Płaskie, cylindryczne, sferyczne, stożkowe i toroidalne powierzchnie bryły lub powierzchni 3D.
MBUPROŚĆ polecenie Bryły 3D, płaszczyzny i ich powierzchnie.
MBZSZYJ polecenie Powierzchnie.
MBTEST polecenie Bryły i powierzchnie 3D.
LUW polecenie Płaskie powierzchnie brył i powierzchni 3D.
To narzędzie uruchamia polecenie LUW z wybraną opcją Powierzchnia.
Note: Gdy funkcja Dynamicznego LUW jest włączona, układ LUW automatycznie wyrównuje się do bryły znajdującej się pod kursorem, a ikona układu LUW odpowiednio się zmienia.
WYCIĄGNIJ polecenie
Tryb bryły
Zamknięte obiekty 2D i wykryte zamknięte obwiednie.
Jeśli opcja Włącz wykrywanie obwiedni zmiennej systemowej SELECTIONMODES jest włączona, obwiednie zamknięte przez liniowe elementy 2D w płaszczyźnie XY bieżącego układu LUW są wykrywane automatycznie.
Zamknięte obiekty 2D i wykryte zamknięte obwiednie na płaskiej powierzchni bryły.
PRZEKRĘĆ polecenie
Tryb bryły
Zamknięte obiekty 2D i wykryte zamknięte obwiednie.*
Płaszczyzny płaskie brył i powierzchni.
XPOWIERZCHNIE polecenie
Wyciągnij Powierzchnie
Płaszczyzny i powierzchnie brył 3D.
MBKOPIUJPOW polecenie Zestaw brył 3D.
MBPOGRUB polecenie Płaszczyzny brył i powierzchni 3D.
Powierzchnie.
Elementy szkieletowe: linie, polilinie, okręgi, elipsy, łuki, spirale i splajny.
MBZAOKRĄGL polecenie
Tryb stałego promienia
Ostre krawędzie bryły lub powierzchni 3D.
Tryb zmiennego promienia
MBFAZUJ polecenie Ostre krawędzie bryły lub powierzchni 3D.
MBFAZUJ polecenie
Tryb Zaawansowany
WYMAŻ polecenie Plaszczyzny bryły lub powierzchni.
Całe bryły i powierzchnie 3D.
Wolne krawędzie powierzchni (krawędź powierzchni jest nazywana wolną, jeśli ma tylko jedną sąsiednią powierzchnię).
Krawędzie między współpłaszczyznowymi powierzchniami.
WYCIĄGNIJ polecenie
Tryb powierzchni
Elementy liniowe 2D i krawędzie brył i powierzchni 3D.
PRZEKRĘĆ polecenie
Tryb powierzchni
MBDEFORMPUNKT polecenie Płaszczyzny bryły lub powierzchni 3D.
MBDEFORMPRZESUŃ polecenie Krawędzie bryły 3D lub powierzchni.
MBDEFORMKRZYWA polecenie Krawędzie bryły 3D lub powierzchni.
MBSKRĘĆ polecenie Bryły 3D, powierzchnie lub regiony.
