Dołączanie odnośnika zewnętrznego
Polecenie ODDOŁĄCZ dołącza rysunek jako odnośnik zewnętrzny (Xref). Załączony odnośnik pojawi się jako wstawiony na bieżącym rysunku. Podobnie jak bloki, dołączone odnośniki Xref mogą być zagnieżdżone. Załączony rysunek przedstawia ostatnio zapisaną wersję.
Aby dołączyć zewnętrzny odnośnik
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij przycisk narzędzia Dołącz Xref... (
) na pasku narzędzi Wstaw lub na panelu wstążki Wstaw / Odnośnik. -
Wybierz Dołącz Xref... w menu Wstaw.
Kliknij przycisk narzędzia Dołącz Xref (
) na pasku narzędzi Szczegóły w oknie dialogowym Eksplorator Rysunku / Odnośnik. -
Wybierz opcję Dołącz DWG z menu rozwijanego otwieranego po naciśnięciu przycisku narzędzia (
) na panelu Załączniki. -
Uruchom polecenie ODDOŁĄCZ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Select Reference File.
Wybierz rysunek, który chcesz dołączyć, a następnie naciśnij przycisk Otwórz.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołącz Zewnętrzny Odnośnik.
Pełna ścieżka do wybranego rysunku jest wyświetlana w polu Ścieżka.
(opcja) Wybierz typ ścieżki : Pełna, Względna lub Brak ścieżki.
Wybierz Typ Zewnętrznego Odnośnika:
- Dołączony: jeśli bieżący rysunek jest dołączony jako odnośnik do innego rysunku, załącznik staje się odnośnikiem zagnieżdżonym.
- Nakładka: nakładka jest ignorowana, gdy rysunek, do którego jest dołączony, jest następnie dołączany jako odnośnik do innego rysunku.
Wybierz, czy chcesz określić Punkt wstawiania na ekranie, czy w polach X, Y, Z.
Wybierz, czy chcesz określić Skalę na ekranie, czy w polach X, Y, Z.
Zaznacz opcję Jednorodna Skala, aby określić skalę w polu X.
Wybierz, czy chcesz określić kąt Obróć na ekranie, czy w polu Kąt.
Kliknij przycisk OK, aby dołączyć odnośnik Xref.
W zależności od opcji wybranych w krokach 5, 6 i 7 zostanie wyświetlony monit o określenie punktu wstawienia, skali i/lub kąta obrotu.
- Parametryczne odniesienia zewnętrzne są również przechowywane w panelu Załaczniki, w celu ponownego załadowania, a w tym przypadku wszystkie jego wstawki, w tym parametryczne, są przebudowywane.
- Zmienna systemowa XDWGFADECTL (Xref database fade control) ustawia poziom zanikania dla zewnętrznych referencji.
- Punkt początkowy zewnętrznego odniesienia jest kontrolowany przez zmienną systemową INSBASE (punkt bazowy wstawienia). Użyj polecenia BAZA, aby zdefiniować zmienną systemową INSBASE na zewnętrznym rysunku referencyjnym.
- Pole Element pod Element Bloku jest ustawiane przez zmienną systemową INSUNITS (Insertion Units) w zewnętrznym odnośniku. Pole Faktor wyraża relację między wartością zmiennej systemowej INSUNITS w odnośniku Xref a rysunkiem nadrzędnym.
