Panel Załączniki
Panel Załączniki oferuje centralną lokalizację do przeglądania i zarządzania załączonymi rysunkami, obrazami, plikami PDF i chmurami punktów.
  1. Nagłówek listy właściwości załączników
  2. Właściwości
  3. Lista załączonych plików
  4. Dołącz plik
  5. Odśwież
  6. Odłącz
  7. Otwórz
  8. Widok drzewa
  9. Widok siatki
Nagłówki kolumn opisują właściwości każdego załącznika. Listę załączonych plików można sortować w porządku rosnącym lub malejącym dla dowolnej właściwości, klikając raz lub dwa razy nagłówek kolumny. Menu prawego przycisku myszy na nagłówkach kolumn umożliwia ich dostosowanie:
Uwaga: Niektóre kolumny są domyślnie ukryte.
Wczytany
Określa stan wczytania załączników:
  • Wczytaj: załączniki są wczytywane i wyświetlane w edytorze rysunków.
  • Odłącz: załączniki nie są ładowane ani wyświetlane w edytorze rysunku, ale zachowują informacje o załącznikach, takie jak skala i lokalizacja.
  • Nie znaleziono: ścieżka nie została znaleziona. Załączniki muszą zostać ponownie dołączone.
Typ Załącznika
Wyświetla typ załączonego pliku (DWG, PDF, obraz lub chmura punktów).
Nazwa
Określa nazwę załącznika. Domyślnie nazwa załącznika jest taka sama jak nazwa pliku. Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij dwukrotnie jego nazwę i wprowadź nową. Zmiana nazwy załącznika nie powoduje zmiany nazwy pliku.
Odnośniki
Określa, ile razy załączniki są przywoływane w bieżącym rysunku.
Uwaga: Liczone są tylko widoczne wstawki referencyjne bloków na wszystkich zagnieżdżonych poziomach.
Typ
Określa typ załącznika. Kliknij typ załącznika, aby przełączyć się między Załącz a Nakładka.
Data
Określa datę ostatniego zapisu załączonych plików.
Ścieżka Zapisana
Określa ścieżkę, w tym lokalizację i nazwę pliku załączników. Znaleziona ścieżka może, ale nie musi być taka sama jak zapisana ścieżka. Aby zmienić zapisaną ścieżkę, kliknij ją i wprowadź nową ścieżkę lub wybierz przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz plik referencyjny. Przycisk Przeglądaj jest wyświetlany dopiero po kliknięciu zapisanej ścieżki.
Ścieżka Znaleziona
Określa ścieżkę, w tym lokalizację i nazwę pliku załączników. Znaleziona ścieżka może, ale nie musi być taka sama jak zapisana ścieżka. Znaleziona ścieżka może, ale nie musi być taka sama jak zapisana ścieżka.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranego załącznika w formacie wiersza. Są to te same właściwości, które są wyświetlane w nagłówku listy właściwości załączników w formacie kolumnowym.
Nazwa dokumentu
Wyświetla nazwę aktywnego dokumentu.
Wyświetla listę załączonych plików i ich właściwości.
Uwaga: Po wybraniu pliku XREF w obszarze rysowania zostanie on podświetlony w panelu Załączniki i odwrotnie.
Przycisk załączenia
Dołącz DWG
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik referencyjny, podobnie jak polecenie ODDOŁĄCZ.
Dołącz PDF
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik podkładu PDF, podobnie jak polecenie DOŁĄCZPDF.
Dołącz Obraz
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik obrazu, podobnie jak polecenie DOŁĄCZOBR.
Dołącz Chmurę Punktów
Wyświetla okno dialogowe Menedżer Odnośniku Chmury Punktów, podobnie jak polecenie CHMURAPUNKTÓWODNIESIENIE.
Odśwież
Aktualizuje widok siatki lub drzewa.
Odłącz
Odłącza wybrane załączniki od rysunku.
Otwórz
Otwiera wybrane załączniki.
Widok Drzewa
Wyświetla załączniki w uporządkowanym widoku drzewa.
Widok Siatki
Wyświetla załączniki w szczegółowym widoku siatki.
Menu kontekstowe
Menu prawego przycisku myszy na wybranych załącznikach oferuje dodatkowe opcje menu w zależności od typu pliku:
Plik DWG Plik PDF
Otwórz plik
Otwiera plik załącznika DWG.
Dołącz
Dołącza nowe odniesienie do pliku załącznika.
Odłącz
Odłącza wszystkie odnośniki załącznika.
Wczytaj Ponownie
Przeładowuje wszystkie odniesienia do załącznika, a wszystkie jego wstawki, w tym parametryczne, są przebudowywane.
Odłącz
Rozładowuje wszystkie odnośniki załącznika.
POWiąż
Kopiuje zawartość załączonego rysunku do bieżącego rysunku jako odniesienie do bloku (polecenie -ODN: _B), zgodnie z wartością zmiennej systemowej BINDTYPE.
Parametryczne odniesienia zewnętrzne są konwertowane na lokalne bloki parametryczne.
Wstaw
Wstawia wszystkie wystąpienia załącznika do rysunku jako odniesienia do bloku (polecenie -ODN: _I).
Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie brakujących załączników.
Wyszukuje załączony plik w folderze wyższego poziomu, jeśli folder został dodany w zmiennej systemowej SRCHPATH.
Import PDF
Uruchamia polecenie -PDFIMPORT w celu zaimportowania załącznika.
Wyczyść pamięć podręczną
Usuwa pliki z powiązanego folderu pamięci podręcznej dysku.
