Właściwości BIM Okno dialogowe
Otwiera się przez: Polecenie BIMWŁAŚCIWOŚCI
Okno dialogowe BIM Właściwości umożliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie definicji właściwości oraz organizowanie właściwości w zestawy właściwości.
  1. Przestrzeń nazw
  2. Dodaj zestaw
  3. Dodaj Właściwość
  4. Wartość dodana
  5. Góra
  6. WDół
  7. Usuń
  8. Filtr
  9. Właściwości
  10. Drzewo właściwości
  11. Import
  12. Eksport
  13. WIDoczność
Przestrzeń nazw
Domyślnie dostępne są następujące przestrzenie nazw:
  • Użytkownik: umożliwia tworzenie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.
  • IFC: pokazuje właściwości IFC2x3 i IFC4 połączone w jednej przestrzeni nazw.
    Uwaga:
    • Różnice między schematami IFC będą rozwiązywane w tle podczas importu lub eksportu IFC.
    • Atrybuty statyczne z przestrzeni nazw BIM są oznaczone jako przestarzałe i nie mogą być używane zamiast atrybutów dynamicznych .
  • Ilość: pokazuje właściwości ilości. Jest tylko do odczytu.
Możliwe jest również importowanie przestrzeni nazw za pomocą przycisku Importuj.
  • System klasyfikacji: umożliwia organizowanie modeli BIM za pomocą standardowych kodów klasyfikacji używanych w branży budowlanej.
Dodaj zestaw
Tworzy nowy zestaw właściwości.
Dodaj Właściwość
Dodaje nową właściwość do aktualnie wybranego zestawu właściwości.
Wartość dodana
Tworzy nową definicję wartości.
Góra
Przesuwa w górę wybraną właściwość lub wartość.
WDół
Przesuwa w dół wybraną właściwość lub wartość.
Usuń
Usuwa wybrany zestaw właściwości, definicję wartości właściwości lub przestrzeń nazw.
Uwaga: W przypadku usunięcia przestrzeni nazw zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
Filtr
Wyświetla tylko te właściwości, których Id i Etykieta zawierają wpisany ciąg wyszukiwania. Wyniki w drzewie właściwości są filtrowane podczas wpisywania.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranych zestawów właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Uwaga: Dostępne są reguły widoczności dla definicji właściwości. Możliwe jest uzależnienie widoczności właściwości lub zestawu właściwości od wartości innej właściwości.
Drzewo właściwości
Wyświetla zestawy właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Import
Importuje definicje właściwości na podstawie definicji schematu XML lub IDS-XML. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik XML do zaimportowania, w którym można wybrać plik do zaimportowania, czy to XML, czy IDS.
Plik XSD (XML Schema Definition) został utworzony w celu generowania plików XML dla właściwości BIM. Plik jest dostępny tutaj.
Definicja właściwości IDS-XML zawiera właściwości IFC (zdefiniowane przez buildingSMART®), właściwości niestandardowe i atrybuty IFC. Tworzona jest przestrzeń nazw IDS. Jeśli w pliku IDS znajdują się właściwości, które nie są częścią właściwości IFC Pset, zostaną one dodane jako nowa definicja właściwości do przestrzeni nazw IDS.
Uwaga:
  • Po zaimportowaniu pliku IDS zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY jest automatycznie ustawiana na WŁ. Powoduje to włączenie opcji Właściwości IDS w oknie dialogowym Widoczność.
  • Gdy zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY ma wartość WŁ, w panelu Właściwości wyświetlane są tylko właściwości niestandardowe dodane do przestrzeni nazw IDS, a także właściwości IFC w przestrzeni nazw IFC, które były częścią pliku IDS (ukrywając wszystkie właściwości IFC, które nie zostały określone w zaimportowanym pliku IDS).
Eksport
Eksportuje do pliku XML tylko aktywną przestrzeń nazw (wybraną w menu rozwijanym) z jej zestawami właściwości (właściwości/ilości) określonymi przez zmienną systemową IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY:
  • Eksport wszystkich właściwości aktywnej przestrzeni nazw (WYŁ).
  • Eksportuj tylko IFC aktywnej przestrzeni nazw i właściwości niestandardowe wymienione w zaimportowanym pliku IDS (WŁ).
Plik ten można następnie zaimportować do innych rysunków.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED jest ustawiona na wartość ON, eksportowane są również definicje wartości dla widocznych elementów warstwowych.
WIDoczność
Umożliwia włączanie i wyłączanie widoczności przestrzeni nazw IFC i zestawów atrybutów, ilości i właściwości IDS.
Uwaga: Przełącznik IDS Properties zmienia wartość zmiennej systemowej SHOWIDSPROPERTIESONLY.
