IFCEKSPORT polecenie
Eksportuje model BIM do formatu IFC.
Ikona:
Opis
Eksportuje model BIM do IFC, częściowo lub w całości. Atrybuty IFC są zarządzane dynamicznie, na przykład właściwości i zestawy właściwości. Pozwala to użytkownikowi wybrać pomiędzy atrybutami IFC2x3 i IFC4.
Gdy zmienna systemowa IFCEXPORTVALIDATEMODEL jest aktywna, silnik walidacji modelu IFC sprawdza wyeksportowany plik IFC, aby upewnić się, że jest on w pełni zgodny z oficjalnymi zasadami specyfikacji IFC2x3 i IFC4 przez buildingSMART®. Każde naruszenie reguły jest zgłaszane w pliku dziennika.
- Obsługiwany jest import i eksport wyrównania i powierzchni TIN z IFC4X1.
- Kolor przypominający kolor materiału po warstwie jest stosowany dla jednostek z materiałami Redway.
- Aby wyeksportować właściwości z wartościami daty do IfcDate dla IFC4, należy użyć formatu YYYY-MM-DD. Różne formaty są eksportowane jako IfcLabel.
Reguły widoczności właściwości i zestawów właściwości można zmienić za pomocą okna dialogowego BIMWŁAŚCIWOŚCI.
Dostępne formaty eksportu to:
- Plik IFC2x3 (*.ifc)
- Plik IFC4 Design Transfer View (*.ifc)
- Plik widoku referencyjnego IFC4 (*.ifc)
- Plik IFC4x3 (*.ifc) (IFC 4.3.2.0)
Metoda
Wybierz jednostki do wyeksportowania lub naciśnij Enter, aby wyeksportować cały model.
Więcej informacji na temat eksportu IFC można znaleźć w artykule Import i eksport IFC na stronie BricsCAD.
- BricsCAD BIM Utworzone pliki IFC mogą być używane w różnych przepływach pracy koordynacji z wieloma narzędziami (na przykład Solibri).
- Niektóre programy pozwalają na edycję tylko plików IFC utworzonych za pomocą określonych narzędzi autorskich, aktywnie blokując pliki utworzone za pomocą innych narzędzi. Możliwe są inne zastosowania plików IFC utworzonych przez BricsCAD BIM w tym oprogramowaniu (na przykład przeglądanie).
- Gdy zmienna systemowa IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY ma wartość Wł, eksportowane są tylko właściwości IFC i niestandardowe aktywnej przestrzeni nazw (wybranej w menu rozwijanym) określone w importowanym pliku ISD.
- BricsCAD BIM obsługuje również eksportowanie plików w formacie RVT (tylko do przeglądania).
