Korzystanie z więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe sterują wymiarami elementów 2D.
- Odległość pozioma (1) (polecenia LINIOWEWW i POZIOMEWW).
- Odległość pionowa (2) (polecenia LINIOWEWW i PIONOWEWW).
- Odległość między punktami lub długość linii i segmentów polilinii (3) (polecenie WYRÓWNANEWW).
- Promień łuków, okręgów i segmentów polilinii łuku (4) (polecenie PROMIEŃWW).
- Średnica łuków, okręgów i segmentów polilinii łukowej (5) (polecenie ŚREDNICAWW).
- Kąt między elementami lub między punktami i elementami (6) (polecenie KĄTOWEWW).
Edycja więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe można edytować:
- W panelu Właściwości.
- W panelu Przeglądarki Mechanical.
- W panelu Menedżer parametrów.
- Za pomocą polecenia ODTEKST.
Edytowanie więzów wymiarowych w panelu Właściwości
Wybierz wiązanie wymiarowe.
Właściwości elementu są wyświetlane w panelu Właściwości.
Wpisz nową wartość lub wyrażenie w polu Wyrażenia, a następnie naciśnij Enter.
Odczyt pola Wartości zmienia się odpowiednio.
(opcja) Edytuj pole Nazwa.
(opcja) Edytuj pole Description.
(opcja) Edytuj pole Obrót tekstu.
Naciśnij Esc, aby usunąć zaznaczenie.
Edycja więzów wymiarowych w panelu Przeglądarka Mechanical
Jeśli nie jest jeszcze otwarty, otwórz panel Przeglądarka Mechanical.
Wybierz nazwę wiązania wymiarowego z listy Parametry.
Właściwości, które wybrany parametr są wyświetlane w dolnej części panelu Przeglądarki Mechanical.
(opcja) Zaznacz pole Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.
(opcja) Zaznacz pole Wyrażenie , a następnie wpisz nową wartość lub wyrażenie.
(opcja) Zaznacz pole Opis , a następnie wpisz nowy opis.
(opcja) Ustaw pole Uwidocznione , które określa, czy parametr jest uwidoczniony, gdy rysunek jest wstawiany do innego rysunku za pomocą polecenia BMWSTAW.
Dostępne opcje to:- Auto: parametr jest widoczny tylko wtedy, gdy nie zależy od innych parametrów.
- ON: parametr jest zawsze odsłonięty.
- OFF: parametr nigdy nie jest uwidoczniony.
(opcja) Ustaw właściwość Jednostek: liniowa, planarna lub objętościowa.
Zaznacz pole, a następnie kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz opcję.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij dwukrotnie wiązanie wymiarowe.
- Uruchom polecenie ODTEKST.
Zostanie wyświetlony monit: _DDEDIT
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj tekst .
Wpisz nową wartość w polu Text , a następnie naciśnij Enter lub kliknij przycisk OK .
(opcja) Kliknij inne wiązanie wymiarowe i powtórz poprzedni krok.
Kontynuuj edycję kolejnych wiązań wymiarowych.
Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać.
Wszystkie edytowane więzy wymiarowe są aktualizowane jednocześnie.
Ustawianie widoczności więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe są ukrywane, gdy rysunek jest zamykany i ponownie otwierany.
- Pasek narzędzi Wiązanie wymiarowe .
- kartę wstążce Parametryczne.
- Pokaż/Ukryj wiązania 2D menu podręcznym menu parametrycznego.
Narzędzia te wykonują polecenie WYŚWIETLWW przy użyciu określonej opcji.
Dostępne opcje to:
- Pokaż/Ukryj: monit o wybranie elementów.
- Pokaż wszystkie: pokaż wszystkie wiązania wymiarowe na rysunku.
- Ukryj wszystkie: ukryj wszystkie więzy wymiarowe na rysunku.
Zmienna systemowa DYNCONSTRAINTMODE steruje widocznością ukrytych więzów wymiarowych podczas wybierania elementów:
- WŁ: wyświetlanie więzów wymiarowych po wybraniu elementów.
- WYŁ: więzy wymiarowe pozostają ukryte po wybraniu elementów.
Po najechaniu kursorem na element z wiązaniem wymiarowym niebieski znacznik wiązania (
) jest wyświetlany, jeśli zmienna systemowa SELECTIONPREVIEW jest ustawiona na 1 lub 3 lub gdy Quad jest aktywny.
Używanie wyrażeń do definiowania więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe są nazywane automatycznie po utworzeniu.
Zasady nazewnictwa są następujące:
- odległość: d1, d2, d3, ...
- promień: rad1, rad2, rad3, ...
- średnica: dia1, dia2, dia3, ..
- kątowy: ang1, ang2, ang3, ..
Nazwa wiązania może być użyta jako parametr w wyrażeniu matematycznym w celu zdefiniowania innego wiązania wymiarowego.
Wymiary poniższego wspornika są kontrolowane za pomocą promienia rad1, odległości d1 i ang1 kątowych więzów wymiarowych.
Promień otworu (rad2 ) i długość drugiego ramienia (d2 ) są definiowane przez wyrażenia.
Wiązania geometryczne wymuszają, aby szerokość drugiego ramienia i otworu w nim były równe pierwszemu ramieniu.
Używanie operatorów w wyrażeniach
W wyrażeniach można używać następujących operatorów:
| Funkcja | Opis |
| + | Dodatek |
| - | Odejmowanie lub negacja |
| * | Mnożenie |
| / | Dzielenie |
| ^ | Potęgowanie |
Operator modulo lub reszty Wyrażenie "5 % 2" daje w wyniku 1, ponieważ 5 podzielone przez 2 daje iloraz 2 i resztę równą 1. |
Wyrażenia są obliczane zgodnie ze standardowymi matematycznymi regułami pierwszeństwa:
- Wyrażenia w nawiasach kwadratowych; najbardziej wewnętrzne zestawy jako pierwsze.
- Standardowa kolejność operacji:
- wykładnik
- mnożenie i dzielenie
- dodawanie i odejmowanie
- Operatory o równym priorytecie od lewej do prawej.
Używanie funkcji w wyrażeniach
W wyrażeniach można używać następujących funkcji:
| Funkcja | Składnia |
| Sinus | sin(wyrażenie) |
| Cosinus | cos(wyrażenie) |
| Styczne | tan(wyrażenie) |
| Łuk sinusoidalny | asin(wyrażenie) |
| Arcus cosinus | acos (wyrażenie) |
| Arcus tangens | atan (wyrażenie) |
| Sinus hiperboliczny | sinh(wyrażenie) |
| Cosinus hiperboliczny | cosh(wyrażenie) |
| Tangens hiperboliczny | tanh(wyrażenie) |
| Arcus sinus hiperboliczny | asinh(wyrażenie) |
| Arcus cosinus hiperboliczny | acosh(wyrażenie) |
| Styczna hiperboliczna łuku | atanh(wyrażenie) |
| Pierwiastek kwadratowy | sqrt (wyrażenie) |
| Funkcja Signum (-1,0,1) | sign(wyrażenie) |
| Zaokrąglij do najbliższej liczby całkowitej | round(wyrażenie) |
| Skróć ułamek dziesiętny | trunc (wyrażenie) |
| Zaokrąglić w dół | floor(wyrażenie) |
| Zaokrąglij w górę | ceil (wyrażenie) |
| Wartość absolutna | abs(wyrażenie) |
| Największy element w szyku | max(wyrażenie1; wyrażenie2)* |
| Najmniejszy element w tablicy | min(wyrażenie1;wyrażenie2) * |
| Stopnie na radiany | d2r(wyrażenie) |
| Radiany na stopnie | r2d(wyrażenie) |
| Logarytm o podstawie e | ln(wyrażenie) |
| Logarytm o podstawie 10 | log(wyrażenie) |
| Wykładnik o podstawie e | exp(wyrażenie) |
| Wykładnik o podstawie 10 | exp10 (wyrażenie) |
| Funkcja mocy | pow(wyrażenie1; wyrażenie2)* |
| Losowy ułamek dziesiętny z zakresu od 0 do 1 | Losowy |
* Użyj separatora listy zdefiniowanego w systemie: , (przecinek) lub ; (średnik).
Tworzenie nowego parametru
Kliknij prawym przyciskiem myszy Parametry w panelu Przeglądarka Mechanical.
Zostanie wyświetlone menu kontekstowe.
Wybierz Dodaj nowy parametr z menu kontekstowego.
Zostanie utworzony nowy parametr.
Edytuj właściwości nowego parametru.
Zobacz Edycja więzów wymiarowych w panelu Przeglądarka Mechanical powyższą procedurę.
- Stałe Pi=3,14... i e=2,72... mogą być używane w wyrażeniach. Nazwy stałych nie mogą być używane jako nazwy parametrów lub ograniczeń.
- Polecenie USUŃNIEUŻYWANEZMIENNE czyści parametry, które nie są używane w wyrażeniach ograniczeń ani połączone z wymiarami.
