WYRÓWNANEWW polecenie
Ogranicza odległość między dwoma podmiotami.
Ikona:
Opis
Ogranicza najkrótszą odległość między punktem a jednostką. Ogranicza długość linii, segmentu polilinii lub łuku. Ogranicza odległość między dwiema liniami, czyniąc je równoległymi. Tylko odległość jest ograniczona (zablokowana); jednostki mogą być nadal przesuwane (w tandemie), obracane itd. Wyrównane ograniczenia wyglądają jak wyrównane wymiary.
Metoda
Istnieją trzy metody rozpoczęcia tworzenia wyrównanego ograniczenia:
  • Obiekt
  • Punkt & linia
  • 2Linie
Opcje w ramach polecenia
Obiekt
Ogranicza długość linii, segmentu polilinii lub cięciwy łuku.
Note: Jednostka może być nadal modyfikowana (przenoszona, obracana), nawet jeśli jej długość jest ograniczona.
Punkt & linia
Ogranicza prostopadłą odległość między punktem a odcinkiem prostej lub polilinii.
Note: Prawidłowy punkt ograniczenia jest zwykle tą samą lokalizacją geometryczną, co punkty przyciągania encji, takie jak końce i środki linii, środki okręgów i łuków itp.
Note: Ograniczona odległość może być edytowana bezpośrednio lub za pomocą panelu Właściwości.
2Linie
Ogranicza odległość między dwoma prostymi segmentami liniowymi. Jeśli jednostki nie są równoległe, wówczas jednostka wybrana jako druga jest obracana wokół swojego punktu środkowego, aby była równoległa do pierwszej jednostki.
