Wiązania 3D
Wariacyjne modelowanie bezpośrednie
Wykorzystanie wiązań geometrycznych (inaczej wariacyjne modelowanie bezpośrednie) do modelowania parametrycznych brył i powierzchni. Definiowanie wiązań między krawędziami i powierzchniami w celu modyfikacji modeli bryłowych i powierzchniowych.
Gdy tylko wiązanie zostanie dodane, BricsCAD automatycznie modyfikuje model, a te wiązania są aktualizowane wraz z kolejnymi modyfikacjami modelu. Kluczową zaletą bezpośredniego modelowania wariacyjnego jest to, że wszystkie wiązania są brane pod uwagę jednocześnie, a zachowanie modelu nie zależy od kolejności tworzenia wiązań. Pozwala sparametryzować dowolną cechę modelu 3D bez martwienia się o historię tworzenia modelu.
Wiązania wymiarowe sterują wymiarami elementów 2D. Po wprowadzeniu takiego wiązania lub zmianie wartości jego parametru, strona BricsCAD automatycznie aktualizuje geometrię bryły i powierzchni. Na przykład, wymiary pudełka mogą być kontrolowane przez parametry trzech wiązań odległości zastosowanych do jego przeciwległych ścian.
BricsCAD zapewnia następujące wiązanie 3D:
- Ograniczenia geometryczne: Zablokuj (
), Zgodny (
), Koncentryczny (
), Równoległy (
), Prostopadły (
), Styczny (
), i Sztywny Zestaw (
). - Wiązania wymiarowe 3D: Odległość (
), Promień (
), Kąt (
), Kąt stożka (
), Wiązanie ścieżki (
Wiązania 3D są dostępne na pasku narzędzi Parametry 3D, w menu Parametry /3D Wiązania, w panelu wstążki Parametry 3D oraz w zakładce Wiązania w oknie Quad.
Wszystkie wiązania 3D są wymienione w panelu Przeglądarki Mechanicznej. Wybierz wiązanie, aby sprawdzić i edytować jego właściwości.
Następujące (pod)jednostki i elementy są obsługiwane podczas tworzenia wiązań 3D:
- Wierzchołki, krawędzie i powierzchnie brył 3D, powierzchnie, siatki oraz regiony i powierzchnie geometrii płaskiej, cylindrycznej, sferycznej, toroidalnej i stożkowej.
- Linie, promienie, linie x, okręgi i łuki.
- Segmenty i wierzchołki polilinii 3D.
- Arbitralne krzywe dla wiązania zbieżności i ścieżki z punktem jako kolejnym argumentem.
- Płaszczyzny, osie i punkty początkowe GUW lub blokowego układu współrzędnych.
Wiązania 3D mają szereg właściwości, które pozwalają kontrolować sposób, w jaki BricsCAD traktuje je w różnych sytuacjach.
Wiązania oparte na geometrii 3D
Wiązania wymiarowe 3D mogą być również sterowane geometrią. Aktualizują model, aby dokładnie odzwierciedlał jego aktualny stan. Nie można określić ich wyrażenia. Zamiast tego ich wartość jest uzyskiwana z modelu i może być zmieniana za pomocą bezpośrednich operacji modelowania i zmian w innych wiązaniach.
Inne parametry, w tym wiązania, mogą zależeć od wartości wiązań opartych na geometrii. W niektórych okolicznościach wiązania zależne od wiązań geometrii może sprawić, że model będzie nierozwiązywalny. Należy tego unikać.
Zwykłe wiązania można przekształcić w wiązania oparte na geometrii i odwrotnie, w panelu Przeglądarka Mechaniczna i Menedżera parametrów lub za pomocą polecenia MBWIĄZANIA3D. Po przekształceniu zwykłego ograniczenia w ograniczenie oparte na geometrii, jego wyrażenie zostanie nadpisane pierwszą modyfikacją modelu, która wpływa na to ograniczenie.
Wiązania 3D i modelowanie bezpośrednie
Wiązania 3D są również brane pod uwagę, gdy używane są operacje modelowania bezpośredniego. Jeśli istnieje ograniczenie 3D, które ustala położenie ścian lub krawędzi, ograniczenie to zostanie zachowane podczas operacji Wciśnij/Wyciągnij, Przesuń i Obróć. Wiązania można edytować w panelu Przeglądarka mechaniczna.
Wiązania oparte na geometrii aktualizują swoje wartości po zakończeniu operacji modelowania bezpośredniego, co może prowadzić do dodatkowych zmian w modelu.
Jeśli niektóre ściany lub krawędzie znikną podczas modelowania bezpośredniego lub operacji edycji brył logicznych, wiązania 3D zastosowane do takich jednostek zostaną usunięte. Jeśli jednak istnieje dokładna zgodność między początkowymi powierzchniami a uzyskanymi, wiązania 3D są automatycznie stosowane do nowych jednostek.
W zależności od wartości zmiennej systemowej DMRECOGNIZE, BricsCAD automatycznie rozpoznaje relacje geometryczne między powierzchniami bryły i zachowuje je podczas operacji modelowania bezpośredniego. Funkcja ta nazywana jest rozpoznawaniem intencji projektowych .
