AMDATUMID polecenie
Rysuje identyfikator układu odniesienia i dołącza go do encji.
Ikona:
Metoda
Wybierz obiekt, do którego ma zostać dołączony symbol identyfikatora układu odniesienia i określ punkty jego lokalizacji, a następnie otwórz okno dialogowe Identyfikator Podstawy. Pierwszy segment odnośnika jest prostopadły do przymocowanego obiektu.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Okno dialogowe Identyfikator Podstawy umożliwia ustawienie wszystkich parametrów symbolu.
Symbol
Określa charakterystykę symbolu identyfikatora podstawy.
- Opcje (1)
- Przełącza typ podstawy.
- Identyfikator (2)
- Określa identyfikator, który może zawierać maksymalnie dwa znaki.
- Uwaga dotycząca gwintu (3)
- Definiuje uwagi dotyczące gwintów, które są umieszczane na symbolach dołączonych do kół zębatych lub gwintów śrub. Określają one średnicę używaną jako punkt podstawy.
- Uwaga dotycząca układu odniesienia (4)
- Definiuje referencyjne punkty odniesienia, które odpowiadają punktom na powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, zawiera on serię punktów odniesienia oddzielonych przecinkami (",").
Note: Uwagi dotyczące gwintów i punktów odniesienia nie są dostępne dla wszystkich norm.
Odnośnik i tekst
Określa charakterystykę lidera i tekstu.
- Lider (5)
- Ustawia charakterystykę lidera.
- Grot
- Ustawia domyślny typ grotu strzałki lidera.
- Powierzchniowy grot strzałki
- Ustawia grot strzałki dla liderów wskazań powierzchni. Note: Opcja ta jest dostępna tylko dla standardów, które zezwalają na stosowanie wskaźnika powierzchniowego.
- Załącznik obiektu
- Określa, czy lider symbolu jest dołączony lub odłączony od obiektu.
- Dołącz
- Dołącza symbol do wybranego obiektu.
- Odłącz
- Odłącza symbol od obiektu.
- Przedłużacz powierzchniowy (6)
- Ustawia charakterystykę linii przedłużenia powierzchni.
- Odsunięcie od obiektu
- Ustawia przesunięcie od obiektu.
- Rozszerzenie poza odnośnikiem
- Ustawia rozszerzenie poza liderem.
Po utworzeniu symbolu identyfikatora układu odniesienia za pomocą polecenia AMDATUMID, jego właściwości można zmienić również w panelu Właściwości:
- Symbol
- Standard projektowania
- Wyświetla standard kreślenia.
- Standardowa rewizja
- Wyświetla wersję standardu.
- Skala
- Ustawia skalę not.
