AMNOTE polecenie
Rysuje notatkę odnośnika i dołącza ją do elementu.
Ikona:
Metoda
Wybierz obiekt, do którego ma zostać dołączona notatka wiodąca i określ punkty jej lokalizacji. Następnie dodaj notatkę tekstową w polu Zawartość panelu Właściwości.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Po utworzeniu notatki wiodącej za pomocą polecenia AMNOTE można skonfigurować jej właściwości w panelu Właściwości:
Symbol
- Standard projektowania
- Wyświetla standard kreślenia.
- Standardowa rewizja
- Wyświetla wersję standardu.
- Skala
- Ustawia skalę not.
- Symbol odwrócenia
- Przełącza między tekstem wyrównanym do prawej i lewej strony od końca wiersza rozszerzenia.
- Pokaż linię odniesienia
- Przełącza między pokazywaniem (WŁ.) i ukrywaniem (WYŁ.) linii odniesienia.
- Justowanie tekstu
- Określa lokalizację tekstu dotyczącego linii wewnętrznej.
- Justowanie odnośnika
- Ustawia typ uzasadnienia lidera.
Wymagania
- Zawartość
- Po utworzeniu AMNOTE dodaj treść notatki.
Odnośnik
- Główny grot strzałki
- Ustawia styl odnośnika.
