AMSURFSYM polecenie
Tworzy symbol powierzchni.
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Metoda
Wybierz obiekt do dołączenia symbolu powierzchni i określ punkty jego lokalizacji.
Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
  1. Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
    1. Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
    2. Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
  2. Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
    2. Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Po utworzeniu prototypu symbolu za pomocą polecenia AMSURFSYM można skonfigurować dokładne właściwości symbolu powierzchni w panelu Właściwości:
Note: Właściwości symbolu powierzchni zależą od używanego standardu.
Symbol
Typ symbolu
Wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Symbol podstawowy
  • Wymagane usunięcie materiału
  • Usuwanie materiałów zabronione
Symbol większości
Wskazuje wspólny stan wszystkich powierzchni za pomocą pojedynczego symbolu zbiorczego.
WYŁ: wyświetla tylko wskazanie zbiorcze.
WŁ: pokazuje stan innych symboli tekstury powierzchni w innych miejscach rysunku w nawiasach po prawej stronie zbiorczego wskazania.
Wymagania
Dookoła
Przełącza widoczność tekstury powierzchni Dookoła w symbolu.
Dodatek maszynowy
Określa naddatek na obróbkę dla powierzchni.
Uwaga dotycząca procesu
Określa wymagania procesowe dla powierzchni.
Pierwszy wymóg
Określa pierwsze wymaganie dla powierzchni.
Drugi wymóg
Definiuje drugie wymaganie dla powierzchni.
Trzeci wymóg
Określa trzecie wymaganie dla powierzchni.
Kierunek układania
Ustawia kierunek ułożenia powierzchni.
Średnia chropowatość maks
Określa maksymalną średnią chropowatość powierzchni.
Średnia chropowatość min
Określa minimalną średnią chropowatość powierzchni.
Nota procesowa2
Długość próbkowania
Określa długość próbkowania wymaganą dla powierzchni.
Inna chropowatość maks
Określa maksymalną pozostałą chropowatość powierzchni.
Inna chropowatość min
Określa minimalną pozostałą chropowatość powierzchni.
Odnośnik
Odsunięcie od Obiektu
Określa odległość między punktem początkowym linii przedłużającej a dołączonym obiektem.
Rozszerzenie poza odnośnikiem
Określa odległość między punktem początkowym symbolu a punktem końcowym linii przedłużenia powierzchni.
