BIMŚCIANAKURTYNOWA polecenie
Utwórz ścianę kurtynową
Ikona:
Opis
Tworzy ścianę kurtynową jako blok z powierzchni bryły.
Metoda
Wybierz powierzchnię na bryle. Podgląd siatki jest wyświetlany na wybranej powierzchni.
Określ wymiary siatki lub liczbę paneli, określ szerokość, głębokość, grubość szkła lub typ połączenia albo naciśnij Enter, aby zaakceptować wstępnie zdefiniowane wartości.
Tworzony jest komponent BIM Block (odniesienie do bloku z właściwościami BIM) typu jednostki BIM Ściana Kurtynowa.
Ważne: BIM Bloki są kompatybilne z BricsCAD® V26 i nowszymi wersjami. Rysunki z BIM Bloki można otwierać za pomocą starszych wersji BricsCAD®. Jednakże, podczas wstawiania bloków BIM w BricsCAD® V25 lub starszych, tracą one swoje dane BIM.
Opcje w ramach polecenia
- Długość paneli C
- Ustawia długość paneli w kierunku C (wysokość).
- Długość paneli V
- Ustawia długość paneli w kierunku V (szerokość).
- Liczba paneli C
- Numeruj panele V
- Liczba paneli w kierunku V (kolumny).
- Szerokość
- Określa szerokość ramy ściany osłonowej, słupów i rygli.
- Głębokość
- Określa głębokość ramy ściany osłonowej, słupów i rygli.
- Grubość szkła
- Określa grubość szklanych paneli.
- Typ połączeń
- Określa typ połączeń między słupkami poziomymi i pionowymi.
- Proste
- Tworzy proste połączenie.
- Łagodne
- Tworzy płynne połączenie.
- Węzły
- Tworzy połączenie węzła.
- Usunąć definiowane obiekty?
- To, czy wybrana jednostka źródłowa zostanie zachowana, czy usunięta, zależy od wartości zmiennej systemowej DELOBJ.
