BIMPROPAGUJKRAWĘDZIE polecenie
Propaguje szczegół wzdłuż krawędzi płaskiej bryły.
Ikona:
Opis
Propaguje balustrady, rynny, obrzeża, osłony ścienne itp.
Note: Szczegół BIMPROPAGUJKRAWĘDZIE zawsze będzie przekrojem 2D przez detal liniowy.
Metoda
Wybierz płaską bryłę odniesienia, z którą powiązany jest detal krawędzi oraz elementy detalu, które mają zostać skopiowane.
Może służyć do kopiowania detali wzdłuż krawędzi brył płaskich.
Note: Obszar szczegółów do skopiowania jest wyświetlany na niebiesko. Referencyjny obszar kontaktu jest wyświetlany w kolorze fioletowym.
Możesz zaakceptować lub odrzucić sugestie, klikając zaznaczenie.
- Zielony znacznik wyboru oznacza, że sugestia zostanie zastosowana.
- Znak zapytania oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana z jednego z kilku możliwych powodów.
- Czerwony znak X oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana.
Opcje w ramach polecenia
- Najpierw zawyż
- Rozszerza wrażliwą strefę, aby uwzględnić podobne ciała stałe, które nie są jeszcze połączone w modelu. Krawędzie początkowo wykrytego szczegółu są przesuwane na zewnątrz na określoną odległość.
- Zapisz detal
- Wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, które umożliwia zapisanie szczegółów.
- Tak
- Wybierane są tylko krawędzie o podobnej orientacji.
- Nie
- Wybierane są wszystkie mniejsze powierzchnie podobnych płaskich brył.
- Zewnętrzna bryła odniesienia
- Propagowany detal jest umieszczany poza bryłą podstawową. Objętość podstawowych substancji stałych nie jest modyfikowana.
- Brak ciał stałych odniesienia
- Propagowany detal jest umieszczany wewnątrz bryły bazowej. Objętość detalu jest odejmowana od bryły bazowej.
