BIMPROPAGUJLINIOWE polecenie
Propaguje połączenia między elementami liniowymi.
Ikona:
Akceptowane elementy liniowe: belki, słupy, rury, kanały i ich połączenia ze ścianami i płytami.
Metoda
Wybierz liniowe lub płaskie bryły referencyjne, które tworzą połączenie oraz elementy szczegółów, które mają zostać skopiowane.
Może być używany do kopiowania szczegółowych połączeń między dwiema lub większą liczbą brył liniowych.
Note: Obszar szczegółów do skopiowania jest wyświetlany na niebiesko. Referencyjny obszar kontaktu jest wyświetlany w kolorze fioletowym.
Możesz zaakceptować lub odrzucić sugestie, klikając zaznaczenie.
- Zielony znacznik wyboru oznacza, że sugestia zostanie zastosowana.
- Znak zapytania oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana z jednego z kilku możliwych powodów.
- Czerwony znak X oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana.
Opcje w ramach polecenia
- BLok
- Propaguje szczegół jako blok.
- Kopiuj
- Propaguje szczegół jako kopię.
- Najpierw zawyż
- Rozszerza wrażliwą strefę, aby uwzględnić podobne ciała stałe, które nie są jeszcze połączone w modelu. Krawędzie początkowo wykrytego szczegółu są przesuwane na zewnątrz na określoną odległość.
- Zapisz detal
- Wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, które umożliwia zapisanie szczegółów.
