BIMPROPAGUJPLANARNE polecenie
Propaguje połączenia między elementami liniowymi.
Ikona:
Akceptowane elementy płaskie: ściany, płyty, dachy.
Note: Szczegół BIMPROPAGUJKRAWĘDZIE zawsze będzie przekrojem 2D przez detal liniowy.
Metoda
Wybierz płaskie bryły odniesienia, które tworzą połączenie i, opcjonalnie, jednostki szczegółów, które mają zostać skopiowane jako część połączenia.
Może być używana do kopiowania szczegółowych połączeń między dwoma lub więcej płaskimi obiektami.
Note: Obszar szczegółów do skopiowania jest wyświetlany na niebiesko. Referencyjny obszar kontaktu jest wyświetlany w kolorze fioletowym.
Możesz zaakceptować lub odrzucić sugestie, klikając zaznaczenie.
- Zielony znacznik wyboru oznacza, że sugestia zostanie zastosowana.
- Znak zapytania oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana z jednego z kilku możliwych powodów.
- Czerwony znak X oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana.
Opcje w ramach polecenia
- Najpierw zawyż
- Rozszerza wrażliwą strefę, aby uwzględnić podobne ciała stałe, które nie są jeszcze połączone w modelu. Krawędzie początkowo wykrytego szczegółu są przesuwane na zewnątrz na określoną odległość.
- Zapisz detal
- Wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, które umożliwia zapisanie szczegółów.
