BLOCKIFY polecenie
Konwertuje identyczny zestaw obiektów (2D lub 3D) na odniesienia do bloków.
Ikona:
Opis
Wyszukuje na rysunku identyczny zestaw elementów (2D lub 3D) i zastępuje je odnośnikami bloków.
Metoda
Istnieją cztery metody korzystania z polecenia BLOCKIFY:
- Konwersja obiektów 2D i 3D na bloki.
- Przekształcanie brył o jednakowych kształtach w bloki.
- Znajdź kolekcje istniejących bloków.
- Dopasuj geometrię do istniejących definicji bloków.
Jeśli zestaw wyboru jest aktywny podczas uruchamiania polecenia, bieżące ustawienia zmiennych systemowych BLOCKIFYMODE i BLOCKIFYTOLERANCE są używane do uruchomienia polecenia.
Jeśli podczas uruchamiania polecenia nie jest aktywny żaden zbiór wskazań, zostanie otwarty panel Kontekst polecenia wyświetl opcje Ustawienia i ostatnio używany przepływ pracy. Możesz zmodyfikować Ustawienia zmiennych systemowych BLOCKIFYMODE i BLOCKIFYTOLERANCE za pomocą opcji wyświetlanych w oknie dialogowym panel.
- Ustawienia
- Tolerancja
- Przepływy pracy
- Ustawienia
- Pokazuje wszystkie ustawienia dostępne w zmiennej systemowej BLOCKIFYMODE wraz z ich bieżącym stanem i pozwala je włączać/wyłączać.
- Tolerancja
- Umożliwia zdefiniowanie względnej tolerancji w celu określenia, czy dwie jednostki są równe. Przykładem tolerancji względnej jest maksymalny stosunek różnicy między dwiema długościami linii do długości jednej linii. Wartość ujemna oznacza, że algorytm sam określi optymalną tolerancję (0,000001 dla jednostek 2D i 0,0003 dla jednostek 3D). Ta opcja jest wysoce zalecana.
- Przepływy pracy
- Wyświetla ostatnio używany przepływ pracy. Naciśnij strzałkę po prawej stronie, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, z których
Można wybrać jedną z opcji:
- Równe bryły
- Dopasuj istniejące bloki
- Znajdź Kolekcje
Równe bryły
Zaznacz obszar wyszukiwania lub wybierz cały rysunek jako obszar wyszukiwania.
- Zaznacz pola wyboru grupy w panelu.
- Kliknij poszczególne znaczniki wyboru / znaki X na rysunku.
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) w poszukiwaniu geometrii 2D pasującej do istniejących definicji bloków.
Znajdź Kolekcje
Wyszukuje identyczne zestawy brył i odniesień do bloków oraz pozwala wybrać te, które mają zostać utworzone Nowe definicje bloków zagnieżdżonych. Kolekcje w wybranych zestawach są następnie zastępowane przez odwołania do tych definicji.
- Opcje
- Kolekcje
- Detale
- Opcje
- Maksymalna przerwa
Zwiększa dozwolony odstęp między elementami, aby znaleźć bardziej złożoną kolekcję.
Na przykład: jeśli rysunek zawiera wiele odnośników bloków do biurek i krzeseł, można znaleźć kolekcję obu elementów, ustawiając maksymalny odstęp między biurkiem a krzesłem.
- Przelicz
- Ponownie oblicza kolekcje w oparciu o nową maksymalną lukę.
- Kolekcje
Wyświetla znalezione zestawy kolekcji. Wybierz zestaw kolekcji, dla którego chcesz utworzyć zagnieżdżony blok odniesienie z.
Uwaga:- Komunikat jest wyświetlany, jeśli wybrany zestaw zawiera nakładające się kolekcje. Nakładające się kolekcje to kolekcje, które mają co najmniej jedną bryłę wspólną. Wybierz, które z nakładających się elementów kolekcje, które mają zostać usunięte, aby można było utworzyć nowy blok.
- Nakładające się kolekcje są wyróżnione, jeśli opcja Wyróżnij nakładające się jest zaznaczona.
- Detale
- Wyświetlanie
- Zaznacz pole wyboru, aby wyróżnić w obszarze Modelu jedną kolekcję o czas w zestawie kolekcji.
