PRZYTNIJMAPĘ polecenie
Przycina jednostki o wybraną granicę.
Ikona:
Opis
Oferuje łatwy i szybki sposób przycinania elementów rysunku wewnątrz lub na zewnątrz określonej granicy.
Note: Polecenie umożliwia usuwanie lub ignorowanie elementów, których nie można przyciąć, takich jak bloki i teksty.
Metoda
Istnieją dwie metody definiowania granicy:
- Wybierz jednostkę jako granicę przycięcia.
- Zdefiniuj wielokąt.
Podmioty zaakceptowane jako granica wykończenia:
- Zamknięte polilinie
- Okręgi
- Zamknięte splajny
- Elipsy
Note: Elementy, których nie można przyciąć:
- Odnośniki
- Bloki
- Teksty
- Mtekst
- płaszczyzny 3d
- Bryły
- Przykrycia
- Obrazy rastrowe
- Powierzchnie
- Regiony
- Wymiary
- Kreskowania
- Bryły 3d
- Siatki polipowierzchni
- Siatki wielokątne
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz granicę przycięcia lub
- Umożliwia wybranie istniejącej jednostki na rysunku jako wielokąta granicznego.
- Zdefiniuj
- Umożliwia zdefiniowanie punktów jako wielokąta granicznego.
- Cofnij
- Cofa ostatni punkt końcowy linii.
- Wybierz jednostki do przycięcia
- Umożliwia wybranie elementów do przycięcia na rysunku.
- Automatycznie
- Automatycznie wybiera wszystkie elementy rysunku do przycięcia.Note: Automatycznie jest domyślną opcją wyboru podmiotu.
- Wewnątrz
Przycina jednostki wewnątrz zdefiniowanej granicy.
- Na zewnątrz
Przycina jednostki poza zdefiniowaną granicą.
Note: Zewnątrz jest domyślną opcją przycinania jednostek.
- Ignoruj
- Ignoruje jednostki, których nie można przyciąć.
- Usuń
- Usuwa jednostki, których nie można przyciąć.
- Odniesienie
Jeśli wybrano opcję Wewnątrz, jednostka, której nie można przyciąć, jest usuwana tylko wtedy, gdy jej punkt wstawienia znajduje się wewnątrz określonej granicy.
Jeśli wybrano opcję Zewnątrz, jednostka, której nie można przyciąć, jest usuwana tylko wtedy, gdy jej punkt wstawienia znajduje się poza określoną granicą.
