PARAMETRYCZNEODSUNIĘCIE polecenie (eksperymentalne)
Definiuje parametr używany przez operację odsunięcia na krzywych bloku parametrycznego.
Ikona:
Alias: PODSUNIĘCIE
Zrzeczenie się
Parametryczne Odsunięcie jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD.
Opis
Polecenie to jest używane z blokami parametrycznymi 2D i umożliwia odsunięcie krzywych płaskich w odniesieniu do bloku.
Metoda
Wybierz jedną lub więcej krzywych płaskich i określ odległość odsunięcia.
Uwaga: Polecenie działa podobnie do polecenia PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIE, którego przepływ pracy opisano w artykule Bloki parametryczne 2D.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz krzywe
- Wybiera krzywe płaskie, na które ma mieć wpływ operacja odsunięcia.
- Odległość odsunięcia
- Określa odległość między oryginalną jednostką a jej równoległą kopią.
- Przez punkt
- Określa odległość odsunięcia poprzez wybranie dwóch punktów.
- Wprowadź nazwę parametru operacji
- Umożliwia nadanie nazwy parametrowi odsunięcia. Domyślną nazwą jest Odsuń.
Wygląd bloku można kontrolować poprzez zmianę wartości parametru powiązanego z operacją:
- Wybierz blok parametryczny i przeciągnij punkt uchwytu parametru (najedź kursorem na punkt uchwytu, aby wyświetlić bieżącą wartość parametru).
- Dostęp do tego parametru można uzyskać w panelu Menedżer parametrów / Przeglądarka mechaniczna.
Uwaga: Polecenie PARAMETRYCZNEODSUNIĘCIEEDYCJA służy do edycji operacji skalowania.
Uwaga:
- Geometrie operacji na blokach parametrycznych są domyślnie widoczne po ich utworzeniu, ale ukryte po otwarciu rysunku zawierającego bloki parametryczne. Polecenie PBLOKWYŚWIETLOPERACJE służy do ukrywania/pokazywania geometrii operacji bloku parametrycznego.
- Wizualizacja geometrii operacji parametrycznych po najechaniu kursorem na odniesienia do bloków parametrycznych jest kontrolowana przez zmienną systemową PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Wył) domyślnie wyłączona.
