PARAMETRYCZNYOBRÓTEDYCJA polecenie
Edytuje parametryczne operacje obracania.
Alias: POBED
Metoda
Polecenie umożliwia edycję istniejącej operacji obracania.
Wprowadź nazwę żądanej operacji obracania, a następnie wybierz dane operacji parametrycznej do edycji.
Uwaga: Aby dynamicznie edytować operację obracania w bloku parametrycznym, wybierz blok i przeciągnij punkt uchwytu operacji.
Opcje w ramach polecenia
Pokażnazwy
Wyświetla nazwy wszystkich operacji obracania dostępnych na rysunku.
Wybór
Umożliwia edycję wyboru elementów określonej operacji.
GEOmetria
Umożliwia zdefiniowanie nowej geometrii operacji poprzez wybranie punktu środkowego obrotu oraz punktów początkowego i końcowego łuku obrotu.
Comportamiento vinculado
Permite decidir si las entidades seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otra operación. El comportamiento no vinculado se establece como predeterminado para las operaciones paramétricas recién creadas.
Uwaga: La propiedad Linked también se puede Activar o Desactivar desde la sección inferior del Navegador Mechanical. El valor Activado se indica en los paneles Administrador de parámetros y Navegador Mechanical mediante el símbolo ∞.
Uwaga: También se puede acceder a todas las opciones de edición desde el menú contextual del botón derecho de la operación en los paneles Administrador de parámetros y Navegador Mechanical .
