CHMURAPUNKTÓWRZUTPRZEKROJU polecenie
Automatycznie generuje obraz rastrowy 2D z opcjonalnymi liniami konturowymi ze zdefiniowanego pola przekroju.
Ikona:
Opis
Otwiera panel Kontekstowy Poleceń.
Uwaga: Opcje polecenia CHMURAPUNKTÓWRZUTPRZEKROJU są identyczne z opcjami dostępnymi w panelu Kontekstowy Poleceń.
Opcje w ramach polecenia
- Zmień wybór
- Umożliwia wybranie przekroju objętościowego do rzutowania.
- Zmiana rozmiaru piksela
- Kontroluje rozmiar wygenerowanego obrazu w pikselach.
- Dołącz do
- Określa miejsce generowania obrazu wynikowego. Umożliwia przełączanie między plikami Same.dwg i Nową ścieżką.
- Ten sam dwg
- Projekcja jest wykonywana w tym samym pliku.
- Plik docelowy
- Tworzy nowy plik .dwg aby wykonać projekcję.Uwaga: Możesz nadpisać poprzedni plik lub utworzyć nowy.
- Rozdzielczość
- Określa rozdzielczość projekcji. Umożliwia przełączanie między trybami Najlepsza i Adaptacyjna.
- Najlepsza
- Zapewnia ostry i szczegółowy obraz tła. Wykorzystuje wszystkie punkty w chmurze punktów.Uwaga: Projekcja w najlepszej rozdzielczości trwałaby dłużej.
- Adaptacyjna
- Tworzy mniej szczegółowy i bardziej miękki obraz tła.
- Punkt dołączenia
- Określa punkt wstawienia wygenerowanego obrazu. Umożliwia przełączanie między płaszczyzną przekroju, płaszczyzną X-y i płaszczyzną tylną.
- Płaszczyzna przekroju
- Dołącza rzut do płaszczyzny przekroju.
- Płaszczyzna X-Y
- Mocuje rzut płasko do płaszczyzny X-Y.
- Tylna płaszczyzna
- Mocuje występ do tylnej płaszczyzny objętości przekroju.
- wykrywanie ścian
- Umożliwia przełączanie między opcjami Tak i Nie.
- Tak
- Linie reprezentujące ściany zostaną wygenerowane wraz z obrazem rastrowym.
- Nie
- Tworzony jest tylko obraz rastrowy.
- Tolerancje
- Umożliwia modyfikację parametrów sterujących rysowaniem linii 2D.
- Obszar wyszukiwania
- Umożliwia przełączanie między W całej objętości i Odległość od przekroju.
- W całej objętości
- Wykrywa wszystkie ściany w chmurze punktów. Opcja ta jest często używana do generowania planów pięter.
- Odległość od przekroju
- Wykrywa ściany w określonym promieniu od płaszczyzny. Opcja ta jest często używana do generowania przekrojów pionowych.
- Odległość od ściany
- Kontroluje obszar wyszukiwania dla wykrywania ścian.
- Luka
- Kontroluje obszar wyszukiwania dla algorytmu rysowania linii. Luki mniejsze niż określona wartość zostaną zamknięte.
- Kątowy
Kontroluje tolerancję kątową generowanych linii. Wysoka tolerancja skutkuje wyraźnymi kątami prostymi. Jest to przydatne w przypadku planów prostopadłych.
Wygenerowane linie o kącie mniejszym niż podana wartość zostaną połączone.
- Minimalna długość
- Kontroluje minimalną długość generowanej linii. Linie o długości mniejszej niż podana wartość nie będą generowane.
- Nadpisz
Jeśli ma to zastosowanie, nadpisuje wszystkie stare pliki obrazów na dysku związane z tym przekrojem objętościowym.
- Usuń stare
Jeśli ma to zastosowanie, usuwa wcześniej dodane obrazy lub linie do tego przekroju objętościowego.
