CHMURAPUNKTÓWSCAN2BIM polecenie (eksperymentalne)
Wykrywa piętra i pomieszczenia w chmurze punktów, a następnie tworzy bryły dla wykrytych pomieszczeń.
Ikona:
Zrzeczenie się
CHMURAPUNKTÓWSCAN2BIM to funkcja eksperymentalna, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD.
Metoda
Polecenie łączy polecenia CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA, CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPRZESTRZENIE i CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPRZESTRZENIE w jednym kroku.
Polecenie analizuje chmury punktów w celu wykrycia pięter i pomieszczeń. Następnie tworzy bryły odpowiadające wykrytym pomieszczeniom i daje możliwość uruchomienia polecenia BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE.
Polecenie jest obsługiwane tylko dla chmur punktów, dla których dostępne są informacje o wektorach normalnych.
W przypadku nieuporządkowanych danych chmury punktów informacje o wektorach normalnych są importowane, jeśli są obecne i używane przez polecenie. W przeciwnym razie nie jest ona obliczana, a polecenie nie jest obsługiwane.
- Podczas przetwarzania w tle można kontynuować pracę.
- Półautomatyczny proces skanowania chmury punktów do BIM został opisany w artykule Skanowanie chmury punktów do BIM.
Opcje w ramach polecenia
- Pełny
- Analizuje całą chmurę punktów.
- Wybór
- Umożliwia określenie obszaru chmury punktów do analizy.
- Edycja
- Opuszcza polecenie, umożliwiając edycję brył pomieszczenia.
- Bimodwróćprzestrzenie
- Uruchamia polecenie BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE.
