Skanowanie chmury punktów do przepływu pracy BIM
Półautomatyczny proces skanowania chmury punktów do BIM składa się z czterech kroków:
1. Wykrywanie pięter
Użyj polecenia CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA, aby wykryć podłogi. Do każdego wybranego punktu w chmurze punktów przypisywany jest numer piętra.
2. Wykrywanie przestrzenie
Polecenie CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA służy do wykrywania pomieszczeń. Do każdego wybranego punktu w chmurze punktów przypisywany jest numer pomieszczenia.
3. Tworzenie brył pomieszczenia
Użyj polecenia CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPRZESTRZENIE, aby utworzyć bryły pomieszczeń na podstawie wcześniej znalezionych pomieszczeń.
4. Tworzenie komponentów BIM
Użyj polecenia BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE, aby utworzyć ściany pomiędzy wybranymi bryłami, otworami ściennymi, ścianami zewnętrznymi i stropami.
Uwaga: Przepływ pracy ma zastosowanie do chmur punktów, dla których dostępne są informacje o wektorach normalnych.
W przypadku ustrukturyzowanych danych chmury punktów wektory normalne są obliczane podczas wstępnego przetwarzania chmury punktów. W przypadku, gdy chmura punktów została wstępnie przetworzona w starszej wersji BricsCAD, w której nie obliczono jeszcze normalnych, należy najpierw użyć polecenia CHMURAPUNKTÓWNORMALIA.
W przypadku nieustrukturyzowanych danych chmury punktów informacje o wektorach normalnych są importowane, jeśli są obecne, i wykorzystywane w przepływie pracy. W przeciwnym razie nie jest on obliczany, a przepływ pracy nie ma zastosowania.
Uwaga: Obliczanie wektorów normalnych wymaga chmury punktów przetworzonej w formacie HSPC. Obie zmienne systemowe POINTCLOUDHSPC i POINTCLOUDNORMALIA muszą być ustawione na Wł(domyślnie Wł).
Wykrywanie pięter
Pierwszym krokiem procesu skanowania do BIM jest wykrycie podłóg i sufitów w chmurze punktów dołączonej do rysunku.
Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat dołączania chmur punktów, zobacz artykuły dotyczące poleceń WSTAWCHMURĘPUNKTÓW i CHMURAPUNKTÓWODNIESIENIE.
  1. Uruchom polecenie CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA.
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz jednostkę chmury punktów:
  2. Wybierz chmurę punktów dołączoną do rysunku.
    Zostanie wyświetlony monit: Operować na pełnej chmurze punktów czy na wybranej?
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij Pełny, aby działać na pełnej chmurze punktów.
    • Kliknij przycisk Zaznaczenie, aby określić pierwszy punkt prostokąta zaznaczenia, a następnie punkt przeciwległy.
    Zostanie wyświetlony monit: Utworzyć elementy przestrzenne?
  4. Wybierz opcję Tak, aby utworzyć elementy przestrzenne na podstawie wykrytej wysokości pięter.
  5. W wierszu poleceń pojawi się komunikat informujący o zakończeniu procesu wykrywania pięter.
    Polecenie wykryje kondygnacje dla wybranych punktów. Piętra są wymienione w panelu Menedżer chmury punktów w sekcji Budynki.
  6. (Opcjonalnie) Aby edytować wybór punktów przypisanych do piętra, kliknij prawym przyciskiem myszy piętro wymienione w panelu Menedżer chmury punktów i wybierz opcję Modyfikuj z menu kontekstowego.
Wykrywanie pomieszczeń
Drugim krokiem procesu skanowania do BIM jest wykrycie pomieszczeń na piętrze.
  1. Można też wstawić polecenie CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPRZESTRZENIE.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ identyfikator piętra lub wybierz wszystkie.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk Wszystkie, aby wykryć pomieszczenia na wszystkich piętrach wymienionych w panelu Menedżer chmury punktów .
    • Kliknij Id, aby wykryć pomieszczenia na piętrze o podanym Id.
  3. Polecenie uruchamia przetwarzanie w tle. W zależności od rozmiaru chmury punktów może to zająć do kilku minut.
    Uwaga: Podczas przetwarzania w tle można kontynuować pracę.
    Po zakończeniu przetwarzania w tle pojawi się wyskakujący komunikat. Punkty znajdujące się na określonych piętrach są klasyfikowane w różnych pomieszczeniach. Wykryte pomieszczenia są wyświetlane w panelu Menedżera chmury punktów w sekcji Budynki z przypisanym do każdego z nich identyfikatorem.
    Aby sprawdzić, czy pomieszczenie jest prawidłowo wykrywane, włącz/wyłącz ikonę stanu widoczności pomieszczenia obok jego nazwy.
    Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe. Wybierz Edytuj, aby dostosować kontur pomieszczenia, przeciągając punkty polilinii, a następnie wybierz Akceptuj lub Odrzuć z menu kontekstowego pomieszczenia. W razie potrzeby użyj opcji Zmień nazwę lub Usuń. Scal wiele pomieszczeń, zaznaczając je na liście i używając opcji Scal z menu kontekstowego.
    Aby dodać nowe pomieszczenie do kondygnacji, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kondygnacji w panelu menedżera chmury punktów, wybierz opcję Dodaj pomieszczenie i narysuj polilinię, aby zdefiniować granicę nowego pomieszczenia.
Po zaklasyfikowaniu punktów w zaznaczeniu do różnych pomieszczeń można utworzyć bryły w oparciu o tę klasyfikację.
Trzecim krokiem procesu skanowania do BIM jest utworzenie brył pomieszczeń na podstawie wykrytych pomieszczeń.
  1. Uruchom polecenie CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPRZESTRZENIE.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ identyfikator budynku lub wybierz wszystkie.
    • Kliknij przycisk Wszystkie, aby utworzyć bryły dla wszystkich wykrytych pomieszczeń.
    • Kliknij Id, aby utworzyć bryłę dla wykrytego pomieszczenia o określonym Id.
    Zostanie wyświetlony monit: Ograniczyć wykrywanie do ścian prostopadłych (90°)?
  3. Wybierz Tak, jeśli pokoje mają dwa prostopadłe kierunki ścian.
    Polecenie uruchamia przetwarzanie w tle. W zależności od rozmiaru chmury punktów i kierunków ścian może to zająć do kilku minut.
    Po zakończeniu przetwarzania w tle pojawi się wyskakujący komunikat. Utworzone bryły są przypisywane do automatycznie wygenerowanej warstwy Pomieszczenia.
  4. Wyłącz widoczność dołączonej chmury punktów. Pomieszczenia stałe są teraz widoczne.
Opcjonalnie można edytować pomieszczenia za pomocą polecenia MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ w celu dostosowania powierzchni utworzonych brył.
Ostatnim krokiem procesu skanowania do BIM jest wygenerowanie ścian pomiędzy wcześniej utworzonymi bryłami, a także zewnętrznej powłoki.
  1. Wybierz warstwę, na której zostaną utworzone komponenty BIM.
  2. Uruchom polecenie BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE. Zostanie otwarty panel kontekstowy polecenia Odwróć przestrzenie, umożliwiający zdefiniowanie ustawień. Szczegółowe informacje na temat każdej opcji można znaleźć w artykule Polecenie BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.
Proces skanowania do BIM został zakończony, a model 3D oparty na chmurze punktów został w pełni wygenerowany.
Następnie możesz zweryfikować i edytować wynik:
  1. Wyłącz warstwę, na której utworzono bryły pomieszczenia.
  2. Użyj polecenia BIMPRZEKRÓJ, aby utworzyć poziomą płaszczyznę przekroju, która wyświetla ściany wewnętrzne.
  3. Użyj narzędzi do edycji ścian, takich jak polecenia LPOŁĄCZ lub BIMPRZEDŁUŻ, aby dostosować wynik w razie potrzeby.
