EKSPORT polecenie
Eksportuje dane z bieżącego rysunku do różnych formatów plików.
Ikona:
Alias: DWFOUT
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksportuj rysunek jako w celu zapisania danych z bieżącego rysunku w różnych formatach plików.
Są to obsługiwane formaty plików do eksportu, w zależności od poziomu licencji:
BricsCAD Lite
  • Plik binarny FBX (*.fbx)
  • Plik ASCII FBX (*.fbx)
  • Litografia (*.stl)
  • Plik kolędy(*.dae)
  • Windows Meta File (*.wmf)
  • Ulepszony plik metadanych systemu Windows (.*emf)
  • Rysunek AutoCAD (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • Szablon rysunku (*dwt)
  • Plik mapy bitowej(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • Binary DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
  • Skompresowany DWF v5.5 (*.dwf)
  • Binary DWF v5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • Skompresowany DWF v4.2 (*.dwf)
  • Binary DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
  • Plik DGN programu Micro Station (.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (*.udatasmith)
  • Plik Rhino (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • Plik ACIS montażu (*.asat)
  • Plik ACIS zespołu (*.asab)
Note: Natywny eksport do formatów 3D PDF i ASAT obsługuje również bloki mechaniczne, odniesienia zewnętrzne i bryły.
Note: EKSPORT przechowuje współczynnik skali w plikach SAT i SAB w odniesieniu do mm, który będzie używany do skalowania podczas IMPORTU i tworzy bieżący format SPATIAL ACIS, którego nie można zaimportować do AutoCAD®.
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
  • IFC2x3 plik (*.ifc)
  • IFC4 Reference View file (*.ifc)
  • IFC4 Plik widoku transferu projektu (*.ifc)
  • IFC4x1 plik (*.ifc)
  • programu Revit Project (.rvt)
(1) Niedostępne dla BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne dla BricsCAD dla macOS.
Note: Jeśli zmienna systemowa EXPORT3DPDFWRITER jest ustawiona na 1 (Wewnętrzny zapis 3D PDF) i zapiszesz rysunek jako plik 3D PDF, wyświetli się okno dialogowe Wybierz widok rozstrzelony.
  1. Wybierz widok: Umożliwia wybranie z menu rozwijanego widoku Rozstrzelony do wyeksportowania. Wybierz Brak animacji widoku rozstrzelonego, aby wyeksportować dokument bez animacji.
  2. Animacja: Przełącza eksport rozbudowanego widoku z animacją.
  3. Wybierz wszystkie: Wybiera wszystkie kroki widoku rozwiniętego.
    Note: Kroki mogą być wybierane indywidualnie.
    Note: Wybrane etapy widoków eksplozji są eksportowane do pliku PDF 3D jako oddzielne strony.
  4. Wybierz FPS: Ustawia wymaganą liczbę klatek na sekundę (fps).
Note: Eksport do binarnego DWF v6.0 (plik DWF) uwzględnia tylko Obszar wydruku układu lub przestrzeń modelu zdefiniowaną w Ustawieniach strony. Dlatego wszystko poza obszarem działki zostanie usunięte lub przycięte.
Note: Zmienne systemowe EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE i EXPORTPAGESETUP są obecnie fikcyjne dla pliku .dwf eksport.
Note: Więcej formatów 3D jest dostępnych za pośrednictwem oddzielnego modułu, Communicator BricsCAD. Można go pobrać ze strony internetowej Bricsys.
Procedury importu i eksportu przy użyciu Communicator są kontrolowane przez szereg preferencji użytkownika. Zapoznaj się z sekcją Communicator w oknie dialogowym Ustawienia.
Note: Aby wyeksportować dane do formatu PDF, należy użyć polecenia PDFEKSPORT.
Note: Polecenie EKSPORT obsługuje architekturę komponentów opartą na zwykłych blokach.
Note: W przypadku eksportu do formatu RVT dostępna jest tylko geometria.
Note: Podczas eksportowania modelu jako projektu Revit (plik RVT), elementy są eksportowane jako Kształty bezpośrednie z klasyfikacją.
