Communicator BricsCAD ustawienia
Sekcja Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia umożliwia dostosowanie zachowania powiązanych poleceń:
- Ustawianie opcji środowiska.
- Kontrola importu/eksportu danych.
- Przełączanie operacji przetwarzania końcowego.
Ustawienia mają zastosowanie, gdy polecenia EKSPORT i IMPORT angażują jeden z formatów plików Communicator BricsCAD.
Wykonuj import i eksport w tle
Zaznacz tę opcję, aby umożliwić interakcję użytkownika podczas importu/eksportu.
Gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE jest włączona i importowany jest plik, obiekty geometryczne są wstawiane do dokumentu po kliknięciu hiperłącza z nazwą pliku w dymku powiadomienia. Powoduje to przełączenie dokumentu, przywrócenie widoku i powiększenie do ekstentów.
Zamknięcie dymku powiadomień anuluje sesję importu i usuwa pamięć przydzieloną przez import w tle.
Ustawienia importu
| Zmienna systemowa: | Opis |
| IMPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Steruje sposobem reprezentacji struktury produktu dla importowanego modelu. "Jako komponenty mechaniczne" automatycznie uruchamia polecenie BMMECH po zaimportowaniu. |
| IMPORTCOLORS |
Kontroluje sposób konwersji kolorów podczas importowania. |
| IMPORTPMI |
Umożliwia importowanie informacji o produkcie i produkcji. |
| IMPORTSTITCH |
Automatycznie uruchamia polecenie MBZSZYJ na zaimportowanych modelach. Zobacz zmienną systemową IMPORTIGESSTITCH. |
| IMPORTREPAIR |
Automatycznie uruchamia polecenie DMTESTWSZYSTKO na zaimportowanych modelach. |
| IMPORTSIMPLIFY |
Automatycznie uruchamia polecenie MBUPROŚĆ na importowanych modelach. Zobacz także zmienną systemową IMPORTIGESSIMPLIFY. |
| IMPORTHIDDENPARTS |
Kontroluje sposób importowania ukrytych części. |
| Opcje CATIA V5 | |
| IMPORTCATIAV5REPRESENTATION |
Kontroluje dane, które Communicator importuje podczas importu Catia V5. Grafika podglądu jest importowana i wyświetlana tylko wtedy, gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE jest włączona. |
| IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE |
Kontroluje priorytet ścieżek plików podczas importu Catia V5. |
| IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES |
Kontroluje import atrybutów krawędzi, według typu krawędzi, podczas importu Catia V5. |
| Opcje Creo | |
| IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS |
Alternatywny plik używany podczas importu Creo. Oddziel wartości średnikami (;). |
| Opcje IGES | |
| IMPORTIGESSTITCH |
Automatycznie uruchamia polecenie MBZSZYJ podczas importu IGES. Jeśli jest włączona, zastępuje zmienną systemową IMPORTSTITCH w modelach IGES. |
| IMPORTIGESSIMPLIFY |
Automatycznie uruchamia polecenie MBUPROŚĆ podczas importu IGES. Jeśli jest włączona, zastępuje zmienną systemową IMPORTSIMPLIFY w modelach IGES. |
| Opcje Inventor | |
| IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS |
Steruje listą alternatywnych ścieżek systemu plików używanych podczas importowania pliku programu Inventor. Oddziel wartości średnikami (;). |
| IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE |
Steruje kolejnością priorytetów ścieżek wyszukiwania podczas importowania pliku programu Inventor. |
| Opcje JT | |
| IMPORTJTREPRESENTATION |
Kontroluje dane do zaimportowania podczas importu JT. |
| Opcje NX | |
| IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS |
Kontroluje listę alternatywnych ścieżek plików używanych podczas importu NX. Oddziel wartości średnikami (;). |
| IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE |
Steruje priorytetem ścieżek plików podczas importu NX. |
| IMPORTNXCONFIGURATION |
Określa nazwę konfiguracji, która ma zostać zaimportowana. Jeśli nazwa konfiguracji nie zostanie określona, zostanie zaimportowana domyślna konfiguracja części. |
| Opcje SolidEdge | |
| IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS |
Kontroluje listę alternatywnych ścieżek plików używanych podczas importu plików Solid Edge. Oddziel wartości średnikami (;). |
| IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE |
Kontroluje kolejność priorytetów ścieżek plików podczas importu plików Solid Edge. |
| Opcje SolidWorks | |
| IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION |
Kontroluje dane importowane podczas importu typu SolidWorks® . Podgląd grafiki jest importowany i wyświetlany tylko wtedy, gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE jest włączona. |
| IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS |
Kontroluje listę alternatywnych ścieżek systemu plików, które mają być przeszukiwane podczas importowania plików z poziomu przeglądarki ( SolidWorks® ). Oddziel wartości średnikami (;). |
| IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE |
Kontroluje kolejność priorytetów ścieżek wyszukiwania podczas importowania plików z poziomu przeglądarki ( SolidWorks® ). |
| IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION |
| IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ |
Umożliwia konwersję układu współrzędnych SolidWorks® do bieżącego układu współrzędnych. |
| Opcje STEP | |
| IMPORTSTEPROTATEYZ |
Umożliwia konwersję układu współrzędnych SolidWorks® do bieżącego układu współrzędnych podczas importu STEP. |
Więcej informacji na temat ustawień importu znajduje się w artykułach poświęconych zmiennym systemowym.
Ustawienia eksportu
| EXPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Kontroluje, czy struktura produktu jest eksportowana. |
| EXPORTHIDDENPARTS |
Kontroluje sposób eksportowania ukrytych części. |
| EXPORTGEOMETRYFLAGS |
Kontroluje sposób eksportowania reprezentacji geometrii w formatach IGES i STEP. |
| Opcje ACIS | |
| EXPORTACISFORMATVERSION |
Kontroluje wersję pliku ACIS, do której ma zostać wyeksportowany. |
| EXPORTACISASSEMBLYWRITER |
Steruje modułem zapisującym używanym do zapisywania plików ASAT/ASAB. Wewnętrzny moduł zapisujący ASAT/ASAB używany, jeśli program Communicator nie jest zainstalowany. |
| Opcje CATIA | |
| EXPORTCATIAV4FORMATVERSION |
Kontroluje wersję pliku CATIA V4, do której ma zostać wyeksportowany. |
| EXPORTCATIAV5FORMATVERSION |
Kontroluje wersję pliku CATIA V5, do której ma zostać wyeksportowany. |
| Opcje Parasolid | |
| EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION |
Kontroluje wersję pliku Parasolid, do której ma zostać wyeksportowany. |
| Opcje STEP | |
| EXPORTSTEPFORMATVERSION |
Kontroluje wersję pliku STEP, do której ma zostać wyeksportowany. |
| Opcje XCGM | |
| EXPORTXCGMFORMATVERSION |
Kontroluje wersję pliku XCGM, do której ma zostać wyeksportowany. |
| Opcje 3D PDF | |
| EXPORT3DPDFWRITER |
Steruje zapisem używanym do zapisywania plików PDF 3D. |
Więcej informacji na temat ustawień eksportu można znaleźć w artykułach poświęconych zmiennym systemowym.
