EKSPDF polecenie
Dołącza pliki PDF jako podkłady do bieżącego rysunku za pośrednictwem Eksploratora rysunków.
Ikona:
Note: Aby zaimportować pliki PDF jako elementy rysunku, należy użyć polecenia PDFIMPORT.
Opis
Wyświetla kategorię Podkłady PDF w oknie dialogowym Eksplorator rysunków:
Opcje w ramach polecenia
Nazwa
Zgłasza nazwę wstawki PDF. Nazwa ta jest generowana przez program, ale można ją edytować poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Zmień nazwę z menu skrótów.
Załaduj
Przełącza ładowanie pliku PDF:
On: ładuje plik PDF i czyni go widocznym.
Wył: rozładowuje plik PDF, czyniąc go niewidocznym.
Rozmiar
Zgłasza rozmiar pliku PDF.
Odnośniki
Informuje o tym, ile razy odnośnik xref został dołączony do rysunku.
Data
Zgłasza datę pliku. Może to być przydatne do określenia, czy pracujesz z najnowszą wersją.
Ścieżka Zapisana
Zgłasza ścieżkę do pliku obrazu przy pierwszym załadowaniu. Jeśli nie można znaleźć ścieżki, kliknij przycisk Przeglądaj, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz plik i zlokalizowanie brakującego pliku DWG.
Ścieżka Znaleziona
Zgłasza bieżącą ścieżkę do pliku PDF. W większości przypadków ścieżka ta powinna być zgodna z zapisaną ścieżką.
Opcje menu kontekstowego
Nowy
Dołącza plik PDF do bieżącego rysunku. W oknie dialogowym Wybierz plik podkładu PDF otwórz plik PDF, określ parametry w oknie dialogowym Dołącz podkład PDF i punkt wstawiania, aby zlokalizować lewy dolny róg pliku PDF.
Usuń
Odłącza wybrane załączniki PDF bez ostrzeżenia.
Wyczyść
Usuwa wybrane pliki PDF z rysunku; dostępne tylko dla tych definicji plików PDF, które nie są wstawione do rysunku.
Wstaw
Dołącza dodatkowe strony z wielostronicowego pliku PDF już dołączonego do bieżącego rysunku.
W oknie dialogowym Wczytaj PDF wybierz numer strony z listy rozwijanej Strona.
Dodana strona pojawi się w Eksploratorze rysunków z numerem strony jako przyrostkiem do jej nazwy.
Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie brakujących załączników.
Wyczyść pamięć podręczną
Wyczyść pamięć podręczną plików PDF.
Ścieżka względna
Wyświetla zapisaną ścieżkę jako ścieżkę względną.
Ścieżka bezwzględna
Wyświetla zapisaną ścieżkę jako bezwzględną ścieżkę do pliku Xref znajdującego się w folderze rysunku.
Nazwa pliku jako ścieżka
Zastępuje zapisaną ścieżkę nazwą pliku.
