Skróty klawiaturowe
Skróty klawiaturowe mogą być świetnym wzmacniaczem wydajności, zwłaszcza podczas przełączania ustawień.
Dostępne są następujące skróty klawiaturowe:
Klawiatura Opis
F1
Otwiera Pomoc BricsCAD.
Wykonuje polecenie POMOC.
F2
Przełącza wyświetlanie okna historii monitów.
Zobacz polecenie SCRGRAFIKA.
F3
Włącza/wyłącza przyciąganie elementów.
Zobacz ustawienie OSMODE.
F4
Włącza/wyłącza przyciąganie elementów 3D.
Zobacz ustawienie 3DOSMODE.
F5
Ustawia płaszczyznę izometryczną; przełącza wartość ustawienia SNAPISOPAIR.
Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawienie SNAPSTYL = 1.
F6 Przełącza funkcję Dynamiczny LUW.
F7 Przełącza wyświetlanie siatki (patrz ustawienie GRIDMODE).
F8
Włącza/wyłącza ustawienie ORTHOMODE.
Wyłącza kod bitowy 8 ustawienia AUTOSNAP, jeśli jest ustawione.
F9 Przełącza włączanie/wyłączanie przyciągania (patrz polecenie SKOK).
F10
Przełącza ustawienie Śledzenie biegunowe. Wyłącza ustawienie ORTHOMODE, jeśli jest włączone.
Włącza/wyłącza kod bitowy 8 ustawienia AUTOSNAP.
F11
Przełącza ustawienie Śledzenie przyciągania elementów.
Włącza/wyłącza kod bitowy 16 ustawienia AUTOSNAP.
F12
Przełącza wyświetlanie menu kursora Quad.
Patrz ustawienie QUADDISPLAY.
Alt + F8 Uruchamia polecenie VBARUN.
Alt + F11 Uruchamia polecenie VBAIDE.
Ctrl + 1
Uwaga: Nie używaj klawiatury numerycznej. Na klawiaturach AZERTY: nie używaj Shift podczas naciskania numerycznego.
Przełącza panel Właściwości.
Ctrl + 2
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunków.
Ctrl + 9
Przełącza wyświetlanie wiersza poleceń.
Wykonuje polecenie LINPOL lub polecenie LINPOLUKRYJ.
Ctrl + 0
Przełącza wyświetlanie encji interfejsu użytkownika zgodnie z ustawieniem CLEANSCREENOPTIONS.
Wykonuje polecenie CZYSTYEKRANWŁĄCZ lub CZYSTYEKRANWYŁĄCZ.
Ctrl + A Wybiera wszystkie obiekty.
Ctrl + B Przełącza włączanie/wyłączanie przyciągania (patrz polecenie SKOK).
Ctrl + C Kopiuje zaznaczenie do schowka (polecenie KOPIUJO).
Ctrl + Shift + C Kopiuje zaznaczenie wraz z punktem bazowym (polecenie KOPIUJBAZA).
Ctrl + E
Ustawia płaszczyznę izometryczną; iteruje wartość ustawienia SNAPISOPAIR.
Ctrl + F Uruchamia polecenie ZNAJDŹ.
Ctrl + G Przełącza wyświetlanie siatki (ustawienie GRIDMODE).
Ctrl + H Przełącza wartość ustawienia PICKSTYLE, które steruje wyborem grup i kreskowań zespolonych.
Ctrl + I Ustawia odczyt pola współrzędnych na pasku stanu (ustawienie COORDS).
Ctrl + J Powtarza ostatnio użyte polecenie.
Ctrl + K Dołączanie hiperłącza do obiektu lub modyfikowanie istniejącego hiperłącza (polecenie HIPERŁĄCZA).
Ctrl + L Przełącza ustawienie ORTO.
Ctrl + M Powtarza ostatnio użyte polecenie.
Ctrl + N Tworzy nowy rysunek (polecenie NOWY).
Ctrl + O Otwiera istniejący rysunek (OTWÓRZ).
Ctrl + P Drukuje bieżący rysunek (polecenie DRUKUJ).
Ctrl + Shift + P Przełącza wyświetlanie panelu Właściwości (polecenie WŁAŚCIWOŚCI i polecenie WŁAŚCIWOŚCIZAMKNIJ).
Ctrl + Q Zamyka aplikację; monituje o zapisanie zmian (polecenie WYJŚCIE).
Ctrl + R Iteracja przez rzutnie.
Ctrl + S Zapisuje bieżący rysunek (polecenie SZAPISZ).
Ctrl + T Włącza/wyłącza tablet (polecenie TABLET).
Ctrl + V Wkleja zawartość schowka. (polecenie WKLEJ).
Ctrl + Alt + V Wkleja zawartość Schowka w określonym formacie (polecenie WKLEJ_S).
Ctrl + Shift + V Wkleja zawartość Schowka jako blok (polecenie WKLEJBLOK).
Ctrl + X Wycina zaznaczenie i umieszcza je w schowku (polecenie WYTNIJ).
Ctrl + Y Powtarza ostatnią cofniętą czynność (polecenie PRZYWRÓĆ).
Ctrl + Z Cofa ostatnią operację (polecenie COFNJ).
Ctrl + [ Anuluje uruchomione polecenie.
Ctrl + \ Anuluje uruchomione polecenie.
Ctrl + Strona główna Tworzy lub otwiera kartę Start (polecenie IDŹNASTART).
Shift + F2 Przełącza wyświetlanie wiersza polecenia (polecenie LINPOL i polecenie LINPOLUKRYJ).
Shift + F3 Włącza/wyłącza pasek stanu (polecenie STPASEK).
Shift + F4 Włącza/wyłącza paski przewijania (polecenie PASKIPRZEW).
Shift + F8 Uruchamia Menedżera projektów języka Visual Basic (polecenie VBAMEN).
Shift + F11 Uruchamia Menedżera dodatków COM VBA (polecenie ADDINMAN).
PgUp Przesuwa widok w górę.
PgDn Przesuwa widok w dół.
Shift + strzałka w lewo Przemieszcza widok w lewo.
Shift + Strzałka w prawo Przemieszcza widok w prawo.
Shift + strzałka w górę Przesuwa widok w górę. Jeśli wybrano (pod)elementy, są one przesuwane w górę (wzdłuż osi z).
Shift + strzałka w dół Przesuwa widok w dół. Jeśli wybrano (pod)elementy, elementy są przesuwane w dół (wzdłuż osi z).
Ctrl + strzałka w lewo Przesuwa zaznaczone (pod)elementy w lewo (wzdłuż osi x).
Ctrl + strzałka w prawo Przesuwa zaznaczone (pod)elementy w prawo (wzdłuż osi x).
Ctrl + strzałka w górę Popycha wybrane (pod)elementy w górę (wzdłuż osi y).
Ctrl + strzałka w dół Popycha wybrane (pod)elementy w dół (wzdłuż osi y).
Zakładka
Przechodzi w dół listy poleceń autouzupełniania.
Uwaga: Jest to skrót międzyplatformowy.
Tab + Shift
Przejście w górę do listy poleceń autouzupełniania.
Ctrl + N
Uwaga: To jest skrót tylko dla systemu macOS.
Ctrl + P
