Panel Eksploratora Civil
Aby otworzyć panel Eksplorator Civil, uruchom polecenie EKSPLORATORCIVILOTWÓRZ lub kliknij prawym przyciskiem myszy panel/pasek narzędzi wstążki i wybierz Eksplorator Civil z listy Panele.
Eksplorator Civil to główny panel do zarządzania podmiotami Civil i uzyskiwania do nich dostępu. Podmioty są ułożone w widoku drzewa i pogrupowane według typu podmiotu.
Za pomocą tego panelu można uzyskać dostęp do ustawień i właściwości podmiotów Civil oraz edytować istniejące i dodawać nowe podmioty i ich komponenty.
Panel jest podzielony na dwie części. Górna część z listą podmiotów w widoku drzewa, a dolna część z dodatkowymi właściwościami, w zależności od wyboru w widoku drzewa.
Panel Eksplorator Civil jest podstawowym panelem do projektowania Civil. W obszarze roboczym Civil kliknij ikonę Eksplorator Civil na wstążce w zakładce Start, aby włączyć/wyłączyć panel.
Panel Eksploratora Civil zawiera trzy karty: Civil, GIS i Ustawienia.
Karta Civil
Jeśli na rysunku nie ma obiektów Civil, w zakładce Civil dostępne są trzy przyciski.
- Utwórz
- Import
- Dołącz obiekty Civil
Zakładka Civil umożliwia zarządzanie i dostęp do jednostek Civil w bieżącym rysunku.
- Utwórz
- Import
- Wybierz obiekt Civil
- - Typ obiektu Civil 3D
- Wybierz typ obiektu Civil.
- Informacje
- Definicje
- Statystyki
- Style Wizualne
- Utwórz
- Umożliwia tworzenie wszystkich typów obiektów Civil. Musisz wybrać z rozwijanej listy typ obiektu Civil, który chcesz utworzyć.
- Powierzchnia TIN
- Uruchom polecenie TIN.
- Powierzchnia Objętościowa
- Uruchamia polecenie TINOBJĘTOŚĆ.
- Skarpa
- Uruchamia polecenie SKARPA.
- Punkt Civil
- Uruchom polecenie CIVILPUNKT.
- Grupa punktów
- Uruchamia polecenie CIVILGRUPAPUNKTÓW.
- Struna
- Uruchamia polecenie CIĄG.
- Wyrównanie
- Uruchom polecenie WYRÓWNANIE.
- Korytarze
- Tworzy korytarze.
- Korytarz
- Uruchamia polecenie KORYTARZ.
- Szablon Korytarza
- Uruchamia polecenie SZABLONKORYTARZA.
- Element szablonu
- Uruchamia polecenie ELEMENTSZABLONUKORYTARZA.
- Import
- Importuje pliki rysunków Civil.
- Importuj Civil 3D...
- Uruchamia polecenie CIVIL3DIMPORT.
- Import LandXML...
- Uruchamia polecenie LANDXMLIMPORT.
- Konwersja DWG Leica
- Uruchamia polecenie LEICAKONWERSJA.
- Uruchamia polecenie DOŁĄCZOBIEKTCIVIL.
- Wybierz obiekt Civil na rysunku, aby podświetlić go w panelu Civil Eksplorator.
- Obiekty Civil są ułożone w widoku drzewa. W górnej części struktury drzewa wymienione są typy obiektów, które już istnieją na rysunku. Na niższym poziomie, pod każdym typem obiektów, zbierane są obiekty, które już istnieją na rysunku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy typ obiektu Civil, aby otworzyć menu kontekstowe zawierające opcję Utwórz, która uruchamia określone polecenia w celu utworzenia wybranego obiektu Civil.
Menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera również opcję Ukryj, która umożliwia przełączanie widoczności dla każdego typu obiektu Civil.
- Podświetla wybrany obiekt Civil w widoku drzewa.
- Informacje
- Wyświetla informacje o wybranym obiekcie Civil (nazwa i opis). Oba mogą być edytowane.
- Definicje
- Pokazuje komponenty (dane źródłowe), z których zbudowano powierzchnię TIN, zastosowane operacje edycji oraz chronologiczną kolejność dodawania definicji.
- Statystyki
- Zakładka Statystyki wyświetla statystyki dla wybranej powierzchni TIN (liczba punktów i trójkątów, minimalna i maksymalna wysokość, obszar 2D i 3D).
- Dane statystyczne
- Style wizualne
- Zakładka Style wizualne umożliwia ustawienie stylów wizualnych dla powierzchni TIN:
- ogólny styl wizualny - wybierz, które elementy powierzchni TIN mają być wyświetlane (obramowanie, punkty, trójkąty).
- styl wizualny dla konturów.
- styl wizualny dla analizy elewacji.
- styl wizualny dla analizy nachylenia.
Zakładka GIS
Karta GIS zawiera listę wszystkich warstw GIS na rysunku i pomaga zarządzać ich widocznością.
Jeśli na rysunku nie ma warstwy GIS, na karcie GIS dostępne są trzy opcje:
- Importuj warstwy GIS
- Utwórz warstwę GIS
- Konwertuj z Danych Obiektu
- Utwórz grupę i utwórz warstwę GIS
- Widok drzewa
- Umożliwia importowanie plików ESRI SHP lub ESRI Geodatabase. Sprawdź polecenie GISIMPORT, aby uzyskać szczegółowy opis okna dialogowego importu GIS.
- Umożliwia utworzenie nowej warstwy GIS. Po uruchomieniu polecenia otwarte zostanie okno dialogowe Utwórz nową warstwę GIS:
- Nazwa
- Umożliwia wprowadzenie nazwy warstwy.
- Typ geometrii
- Umożliwia wybór typu granicy.
- Punkt
- Linia
- Wielobok
- Dodaj pole
- Dodaje nowe pole warstwy GIS.
Kliknięcie przycisku Dodaj pole powoduje dodanie nowego pola do listy pól, z domyślną nazwą NowePole i domyślnym typem Ciąg. Pola Nazwa i Typ można edytować.
Dostępne są następujące typy:
- Struna
- Rzeczywista
- Całkowita
Kliknij ikonę kosza w tabeli, aby usunąć pola.
Po pierwszym otwarciu tabeli nowo utworzonej warstwy GIS jest ona pusta. Aby dodać funkcje GIS do warstwy GIS, kliknij przycisk Dodaj funkcje GIS. Wybierz elementy liniowe na rysunku i naciśnij Enter. Okno dialogowe Tabela atrybutów GIS zawiera wybrane funkcje GIS z odpowiednimi danymi GIS.
- Konwertuje elementy AutoCAD® Map 3D i Autodesk® Civil 3D GIS z bieżącego rysunku na dane BricsCAD GIS.Uwaga: Dane obiektów AutoCAD® Map 3D i Autodesk® Civil 3D można przeglądać i edytować bezpośrednio w panelu Właściwości.
- Widok drzewa
- Wyświetla listę wszystkich dodanych pól warstwy GIS.Uwaga: Grupy i warstwy GIS można zmieniać za pomocą metody "przeciągnij i upuść".
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy warstwy GIS otwiera się następujące menu kontekstowe:
- Otwarta tabela atrybutów...
- Otwiera okno dialogowe Tabela atrybutów GIS.
- Edytuj warstwę GIS
- Otwiera okno dialogowe Edytuj warstwę GIS.
- Wybierz
- Wybiera warstwę GIS.
- Przybliż do
- Powiększa warstwę GIS.
- Dodaj funkcje GIS
- Dodaje jednostki do warstwy GIS. Zostanie wyświetlony wiersz polecenia umożliwiający wybranie elementów liniowych na rysunku. Zostanie otwarte okno dialogowe Tabela atrybutów GIS , w którym nowe funkcje GIS zostaną dodane na końcu tabeli.
- Eksportuj warstwę GIS
- Usuń warstwę GIS
- Usuń warstwę GIS
Po kliknięciu arkusza prawym przyciskiem myszy wyświetlane jest menu kontekstowe:
- Zmień nazwę grupy
- Zmienia nazwy grup.
- Dodaj podgrupę
- Dodaj podgrupę
- Usuń grupę
- Usuń grupę
Karta Ustawienia
Zakładka Ustawienia zarządza stylami i formatami podmiotów Civil.
- Ogólne
- Punkty Civil
- Powierzchnie
- Ogólne
- Definiuje ogólne style symboli i etykiet dla podmiotów Civil.
- Styl symbolu
- Wyświetla predefiniowane i niestandardowe style symboli. Styl symbolu można utworzyć, edytować, skopiować lub usunąć. Kliknij odpowiednią opcję z menu kontekstowego, aby otworzyć okno dialogowe Styl symbolu.
- Style Etykiet Linii
- Style Etykiet Krzywych
- Punkty Civil
- Wyświetla listę dostępnych stylów etykiet dla Punktów Civil.
- Formaty Plików Punktów
- Wyświetla predefiniowane i niestandardowe formaty plików punktów. Listą można zarządzać poprzez dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie opcji Edytuj z menu kontekstowego, które otwiera okno dialogowe Zarządzaj formatami plików punktów.
Dostępne są pewne predefiniowane formaty plików punktów.
- NameENZ (rozdzielany przecinkami)
- NameENZ (rozdzielany średnikami)
- NameENZ (rozdzielany spacjami)
- NameENZD (rozdzielany przecinkami)
- NameENZD (rozdzielany średnikami)
- NameENZD (rozdzielany spacjami)
- NameNEZ (rozdzielany przecinkami)
- NameNEZ (rozdzielany średnikami)
- NameNEZ (rozdzielany spacjami)
- NameNEZD (rozdzielany przecinkami)
- NameNEZD (rozdzielany średnikami)
- NameNEZD (rozdzielany spacjami)
- PENZ (rozdzielany przecinkami)
- PENZ (rozdzielany średnikami)
- PENZ (rozdzielany spacjami)
- PENZD (rozdzielany przecinkami)
- PENZD (rozdzielany średnikami)
- PENZD (rozdzielany spacjami)
- PNEZ (rozdzielany przecinkami)
- PNEZ (rozdzielany średnikami)
- PNEZ (rozdzielany spacjami)
- PNEZD (rozdzielany przecinkami)
- PNEZD (rozdzielany średnikami)
- PNEZD (rozdzielany spacjami)
Gdzie:
- P to numer punktu
- E to wschód
- N oznacza północ
- Z to wysokość
- O to surowy opis
- Nazwa jest przeznaczona dla punktów, które zawierają wartości alfanumeryczne dla numeru punktu. Ponadto nazwa punktu obsługuje wartości alfanumeryczne.
- Style Etykiet
- Wyświetla listę dostępnych stylów etykiet dla Punktów Civil. Menu kontekstowe umożliwia tworzenie, edytowanie, kopiowanie lub usuwanie stylu etykiety. Opcje Utwórz, Edytuj i Kopiuj otwierają okno dialogowe Edytor stylów etykiet, które umożliwia zdefiniowanie nowego stylu etykiety.
- Powierzchnie
- Definiuje formaty plików powierzchni i style etykiet dla konturu, nachylenia i wysokości punktowej.
- Formaty Plików Powierzchni
- Wyświetla predefiniowane i niestandardowe formaty plików powierzchni. Listą można zarządzać poprzez dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie opcji Edytuj z menu kontekstowego, które otwiera okno dialogowe Zarządzaj formatami plików punktów.
- Styl etykiety
- Wyświetla predefiniowane i niestandardowe style dla konturu, nachylenia i wysokości punktowej. Menu kontekstowe umożliwia edycję, kopiowanie lub usuwanie stylu etykiety. Opcje Edytuj i Kopiuj otwierają okno dialogowe Edytor stylów etykiet, które umożliwia zdefiniowanie nowego stylu etykiety.
