BIM Estrutura de dados
Banco de dados do Projeto
Um Projeto BIM pode consistir de um único arquivo DWG ou de múltiplos arquivos DWG.
- Projeto BIM em arquivo DWG único
- Quando existe apenas um arquivo DWG, esse arquivo contém o Projeto BIM completo, e o banco de dados do Projeto está embutido no arquivo DWG.
- Projeto BIM com múltiplos arquivos DWG
- Quando existem múltiplos arquivos DWG, o Banco de dados do Projeto é armazenado como um arquivo externo, com a extensão .bsyslib, que é usado por todos os arquivos DWG no projeto.
Esses arquivos DWG compartilham alguns dados de nível de projeto, como por exemplo Locais espaciais, definições de Propriedades e Composições. Esses dados são armazenados no arquivo externo BSYSLIB, que é lido diretamente a partir dos diferentes arquivos DWG.
Além disso, cada arquivo DWG dentro do projeto também possui um banco de dados de Projeto incorporado, uma versão interna do arquivo BSYSLIB externo. Ao trabalhar em um arquivo DWG, esta versão interna do arquivo BSYSLIB é utilizada. Isso possibilita que cada usuário trabalhe a partir de sua cópia local sem interferências.
Somente quando você salvar o arquivo DWG, BricsCAD sincroniza todas as alterações com o arquivo externo BSYSLIB do projeto por:- Aplicando as atualizações feitas no arquivo DWG à versão interna do arquivo BSYSLIB.
- Enquanto isso, estamos incorporando as alterações feitas por outros membros do projeto.
Nota:- Ao salvar um arquivo DWG, BricsCAD bloqueia - naquele momento, o arquivo externo BSYSLIB, e assim dois usuários não podem salvar dados no arquivo ao mesmo tempo.
- Quando dois usuários alteram os mesmos dados, BricsCAD adota a alteração mais recente, e o sistema notifica o usuário cujo trabalho tenha sido sobrescrito.
Os arquivos DWG contêm entidades DWG, classificadas como Elementos de Construção, às quais podem ser anexadas Composições. Todas as Composições que estão sendo usadas em um projeto, são armazenadas no banco de dados do Projeto.
Banco de dados Central
Para reutilizar composições e materiais de construção em múltiplos Projetos BIM, um banco de dados Central pode ser especificado, além do banco de dados do Projeto. O banco de dados Central é um arquivo BSYSLIB, geralmente armazenado em um local que é comum a diversos projetos. Quando Composições e Materiais de Construção do banco de dados Central estão sendo usados em um Projeto BIM, estes são automaticamente importados para o banco de dados do Projeto. Para manter e estender bancos de dados BIM, os usuários podem arrastar Materiais de Construção e Composições de um banco de dados para o outro, desde que tenham acesso de gravação ao banco de dados de destino.
Materiais e Composições
Um banco de dados BIM consiste em Materiais da Construção e Composições. Um Material de Construção contém informações sobre um material específico: sua aparência, custo, fabricante, etc. Uma Composição contém informações sobre a estrutura de um elemento de construção, definindo camadas da Composição. Cada camada da Composição se refere a um Material de Construção e tem uma certa espessura.
Flexibilidade
A mesma flexibilidade que você tem na modelagem está disponível para anexar informações de construção. Embora as Composições sejam agrupadas em Composições de Parede, Laje, Telhado e Genérica, qualquer tipo de Composição pode ser anexado a qualquer entidade dwg. Quando anexada a um Sólido 3D, com propriedades geométricas específicas, a espessura da Composição é usada para definir a espessura das paredes e lajes, e a seção transversal vai mostrar a estrutura da parede, ou da laje, aplicando os padrões de hachura das várias camadas na geometria do corte. Quando a um Sólido 3D é atribuída uma Composição, com uma espessura fixa ou espessura mínima, e esta espessura não pode ser aplicada à geometria, a seção aparece em vermelho para indicar a incompatibilidade entre a Composição selecionada e a geometria do sólido.
BIM Composições painel
Todas as funcionalidades do banco de dados BIM são acessíveis a partir do painel acoplável BIM Composições.
Materiais
Uma definição de Material descreve a aparência e as propriedades de um Material de Construção.
Camadas de Composição
Uma Composição descreve a estrutura de um elemento de construção através de um conjunto ordenado de camadas de composição. Cada camada de composição tem os seguintes campos:
- Padrão e Nome do Material: O Material de Construção para esta camada.
- Função: Um de (Nenhum, Estrutura, Substrato, Isolamento, Acabamento1, Acabamento2, Membrana). Atualmente, este campo serve apenas para fins informativos.
- Espessura: define a espessura da subcamada.
