Locais Espaciais
Comandos
BIMANEXARLOCACAOESPACIAL, BIMLOCACOESESPACIAIS
Sobre
Para obter mais informação sobre esse comando, visite o artigo Referência de comando BIMLOCACOESESPACIAIS comando.
Procedimento: atribuir um edifício e pavimento a um elemento de construção
- Inicie o comando BIMLOCACOESESPACIAIS.
- Clique no ícone Novo Edifício (
) para adicionar um novo edifício ao modelo. - Preencha a grade de propriedades para especificar um novo nome ou valor da propriedade existente.
- Clique no ícone Novo Pavimento (
) para adicionar um novo pavimento ao edifício selecionado. - Preencha a grade de propriedades para especificar um novo nome ou valor da propriedade existente.
- (Opcional) Clique no ícone Excluir (
) para remover o edifício ou pavimento selecionado. - (Opcional) Clique no botão Importar Locais Espaciais (
) para importar uma localização espacial a partir de um arquivo *.txt . - Selecione elemento(s) de construção na área de desenho para associá-los aos locais espaciais apropriados.
As propriedades dos elementos de construção selecionados são exibidas no painel Propriedades.
- Faça o seguinte para atribuir um 'edifício' e um 'pavimento' a esses elementos de construção:
- Expanda a seção BIM no painel Propriedades.
- Clique no campo Edifício, então use a seta para selecionar um edifício.
- Clique no campo Pavimento, e use a seta para selecionar um pavimento.
Exibir as localizações espaciais no navegador da estrutura
O painel Estrutura permite visualizar todas as entidades em um desenho. Por padrão, a estrutura dos elementos de construção é organizada de uma forma particular. Elementos de construção são agrupados, respectivamente, por Edifício, Pavimento, tipo de BIM e por Composição. Esta organização pode ser totalmente configurada. Clique o botão direito do mouse no navegador Estrutura e clique em Configurar, uma nova janela será aberta. Para obter mais informações, consulte o artigo Trabalhar com o painel Estrutura.
Se não houver um Edifício BIM ou uma Pavimento BIM no painel Estrutura, você poderá adicioná-los manualmente. Consulte o artigo Trabalhar com o painel Estrutura para obter mais informações.
Sobre BIMANEXARLOCACAOESPACIAL
Atribuir novos Espaços pode ser feito usando o comando BIMESPACO. Espaços nem sempre são atribuídos aos respectivos edifícios porque estes ainda não têm uma localização espacial. Use o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL para atribuir uma localização espacial aos Espaços.
Para obter mais informações sobre esse comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
Procedimento: anexar Locais Espaciais
- Inicie o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
- Você é solicitado: Entre o número do local ou [Auto anexar locações/Desanexar atual locação]:Pressione A para anexar automaticamente os espaços ao seu respectivo edifício e nível de pavimento.
- Selecione os espaços a ser atualizados, e pressione Enter.
- (Opcional) Pressione U para desanexar o local espacial.
