Usar o painel Biblioteca na área de trabalho BIM
Sobre
O painel Biblioteca () fornece acesso rápido aos seus blocos BIM e itens predefinidos. Você pode adicionar qualquer modelo CAD, personalizar seu nome e categoria para facilitar a localização, e inserir blocos em seu desenho por arrastar e soltar.
Dica: Para manter sua biblioteca organizada, você pode excluir itens que não precisa mais.
Conteúdo do painel Biblioteca
Você pode controlar o conteúdo do painel Biblioteca no menu Opção.
Nota: Quando a variável de sistema COMPONENTSPATH está vazia (todos os caminhos excluídos), o caminho predefinido C:\ProgramData\Bricsys\Components é adicionado automaticamente quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Configurações.
Pesquisar as bibliotecas de blocos
Digite uma string de pesquisa no campo de pesquisa.
Somente blocos de biblioteca correspondentes à categoria atual são exibidos.
Inserir uma janela BIM no seu modelo 3D
Essa técnica pode ser usada para a maioria dos blocos no painel Biblioteca.
Todas as Janelas e Portas da biblioteca de Blocos são paramétricas. Você pode editar suas dimensões durante ou após o processo de inserção (por meio do painel Propriedades).
  1. Clique no mosaico de categoria Janela no painel Biblioteca.
  2. Clique na miniatura de uma janela no painel.
  3. Passe o cursor sobre a parede no Model Space e clique quando estiver na posição desejada.
    Nota: Você também pode inserir janelas e portas quando estiver no Modo Em Planta. Para obter informações sobre o Modo Em Planta, consulte o artigo A Barra Pavimentos.
  4. Se as dimensões dinâmicas (DYN) estiverem Ligadas, defina a localização da janela inserindo as dimensões nos campos DYN (1). Pressione a tecla Tab para circular entre os campos DYN. Um campo DYN fica vermelho para indicar que a distância está travada.
  5. Pressione Enter. A janela está inserida.
  6. (Opcional) Para ajustar as dimensões da janela após a criação da janela, vá para o painel Propriedades. Role para baixo até a seção Parâmetros e altere os parâmetros conforme necessitar.
  7. (Opcional) Assim que tenha inserido uma janela você pode ajustar a posição, selecionando-a e clicando nas linhas de cota, e editando as dimensões (13).
    Nota: Uma prévia em vermelho aparece enquanto um sólido com um subtrator, como uma janela, é copiado, movido, ou manipulado, garantindo fácil posicionamento no sólido afetado.
Trabalhando com Blocos BIM
O valor da propriedade de Tipo de componente para todos os blocos na biblioteca Bricsys BIM é Bloco BIM. Esses blocos se comportam de forma semelhante aos blocos regulares.
Use o comando CONVERTERCOMPONENTESPARABLOCO para converter Componentes de Mecânica (obsoletos) em Blocos BIM.
Edite Blocos BIM com o comando EDITARBLOCO e substitua-os pelo comando BLOCOSUBSTITUIR.
Importante: Blocos BIM são compatíveis com BricsCAD V26 e versões posteriores. Desenhos com Blocos BIM podem ser abertos com versões mais antigas de BricsCAD. No entanto, ao inserir Blocos BIM no BricsCAD V25 ou anterior, estes perdem seus dados BIM.
Para criar um Bloco BIM, use o comando BIMCLASSIFICAR com a opção de seleção do Desenho, e então o comando CRIARBIBLIOTECABLOCO para adicionar este à biblioteca de componentes.
Criar um bloco de biblioteca
Para criar um bloco de biblioteca, abra ou crie o desenho que contém a geometria para o novo bloco, então abra o painel Biblioteca.
  • Selecione quais bibliotecas exibir no menu do painel.
  • Pressione o botão Adicionar ou inicie o comando CRIARBIBLIOTECABLOCO.
    O diálogo Adic. bloco à biblioteca é exibido.
  • Selecione as entidades, ou escolha a opção Desenho inteiro.
  • Digite um nome para o bloco.
  • (Opcional) Digite um nome de nova categoria, ou escolha uma categoria na lista.
  • (Opcional) Clique Mostrar Opções e defina as opções de criação de blocos.
  • Clique no botão Criar.
Gerenciando blocos de bibliotecas de usuários
  1. Passe o cursor sobre a miniatura do bloco.
  2. Clique no ícone Menu.
  3. (Opcional) Clique no ícone Abrir Arquivo (1) para abrir o arquivo do bloco.
    Edite o arquivo e salve as alterações.
  4. (Opcional) Clique no ícone Excluir (2) para excluir o arquivo do bloco.
    Clique em Sim para confirmar.
