Federação do Modelo e georreferenciamento
O sistema atual de manuseio de pontos de referência (Origem Global/Local do Levantamento, Local do Projeto, Local do Site) difere daquele usado no BricsCAD antes da V25.
Antes do BricsCAD V25, os pontos de referência só podiam ser definidos importando um arquivo IFC e eram armazenados no arquivo BSYSLIB (exibido na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais ) e usados para todos os arquivos DWG do Projeto BIM.
Com o sistema atual, você também pode definir manualmente pontos de referência usando os comandos DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO, DEFINIRLOCALPROJETO e DEFINIRLOCALSITE (adicionar pontos a partir do zero, ou editar pontos existentes). As coordenadas X, Y, Z e o ângulo dos pontos de referência agora estão armazenados no arquivo DWG. Isso permite que você defina pontos diferentes para arquivos separados.
Adicionar pontos de referência a partir do zero
O valor predefinido das coordenadas dos pontos de referência e do ângulo em um novo desenho é 0.
- O ponto do Local do Levantamento corresponde ao ponto de Localização Geográfica. Você pode encontrar suas coordenadas na seção Posição da caixa de diálogo Localização Geográfica (consulte o artigo do comando LOCALIZGEOGRAFICA).
- O valor do ângulo definido para o ponto de Local do Levantamento corresponde ao valor da variável do sistema NORTHDIRECTION, e representa o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y, medido no sentido horário. Modificar o valor da variável de sistema NORTHDIRECTION altera o valor do ângulo de Local do Levantamento somente se um Sistema de Coordenadas GIS estiver definido na caixa de diálogo Localização Geográfica.
Defina um ponto de Local do Projeto em um desenho usando o comando DEFINIRLOCALPROJETO. Ative/Desative a visibilidade do marcador de Local do Projeto modificando o valor da variável de sistema PROJECTLOCATIONVISIBILITY.
Defina um ponto de Local do Site em um desenho usando o comando DEFINIRLOCALSITE. Ative ou desative a visibilidade do marcador de Local do Site modificando o valor da variável de sistema SITELOCATIONVISIBILITY.
Importar pontos de referência
Pontos de referência podem ser importados em um desenho existente, importando um arquivo IFC no qual as informações dos pontos estão armazenadas.
- Abrir o desenho.
- Execute o comando IMPORTAR e selecione o arquivo IFC.
- Na caixa de diálogo IFC Configurar Importação, defina a origem do modelo escolhendo uma das opções disponíveis:
- Colocar o sistema IFC Coordenadas Global na origem do WCS.
- Colocar o IFC Local do Projeto na origem do WCS.
- Colocar o IFC Local do Site na origem do WCS.
- Clique em Importar.
- Salve o desenho.
Pontos de referência existentes, assim como coordenadas e ângulos de rotação existentes são substituídos pela informação armazenada no arquivo IFC importado.
Exportar de pontos de referência
No caso em que um Site, Projeto ou Local de Levantamento tenha sido adicionado em um desenho, esses pontos de referência serão usados ao exportar para o IFC (por meio dos comandos EXPORTAR ou IFCEXPORTAR).
Ao exportar de BricsCAD um projeto baseado em IFC criado em BricsCAD numa versão anterior à V25, que contém pontos de referência armazenados no sistema antigo, estes ainda serão exportados com os mesmos resultados de antes. Caso pontos de referência sejam adicionados com os novos comandos, estes vão substituir a informação antiga durante a exportação do IFC.
Migração manual de pontos de referência
Há dois métodos para migrar manualmente informação de pontos de referência de Projetos BIM com base em arquivos IFC salvos com BricsCAD em versão anterior à V25:
- Reimportar o arquivo IFC original em um novo desenho com a versão atual do BricsCAD
- Abrir um novo desenho no BricsCAD na versão atual.
- Execute o comando IMPORTAR e selecione o arquivo IFC original.
- Salve o desenho.
- Adicionar manualmente os pontos de referência com a versão atual do BricsCAD
- Abra o desenho no BricsCAD na versão atual.
- Adicione o Local do Levantamento, Local do Projeto e Local do Site com os novos comandos DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO, DEFINIRLOCALPROJETO e DEFINIRLOCALSITE com base na informação na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais ou no arquivo IFC original que você importou para o desenho.
- Salve o desenho.
