Federação do Modelo e georreferenciamento
O sistema atual de manuseio de pontos de referência (Origem Global/Local do Levantamento, Local do Projeto, Local do Site) difere daquele usado antes do BricsCAD V25.
Antes do BricsCAD V25, pontos de referência só podiam ser definidos importando um arquivo IFC e eram armazenados no arquivo BSYSLIB (exibido na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais sob Site > IFC pontos do projeto (relativo a WCS)) e usados para todos os arquivos DWG do Projeto BIM.
Com o sistema atual, você também pode definir manualmente pontos de referência usando os comandos DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO, DEFINIRLOCALPROJETO e DEFINIRLOCALSITE (adicionar pontos a partir do zero, ou editar pontos existentes). As coordenadas X, Y, Z e o ângulo dos pontos de referência agora estão armazenados no arquivo DWG. Isso permite que você defina pontos diferentes para arquivos separados.
Adicionar pontos de referência a partir do zero
O valor predefinido das coordenadas dos pontos de referência e do ângulo em um novo desenho é 0.
Defina um ponto para Local do Levantamento em um desenho usando o comando DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO. Ative ou Desative a visibilidade do marcador de Local do Levantamento modificando o valor da variável do sistema GEOMARKERVISIBILITY.
Nota:
  • O ponto do Local do Levantamento corresponde ao ponto de Localização Geográfica. Você pode encontrar suas coordenadas na seção Posição da caixa de diálogo Localização Geográfica (consulte o artigo do comando LOCALIZGEOGRAFICA).
  • O valor do ângulo definido para o ponto de Local do Levantamento corresponde ao valor da variável do sistema NORTHDIRECTION, e representa o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y, medido no sentido horário. Modificar o valor da variável de sistema NORTHDIRECTION altera o valor do ângulo de Local do Levantamento somente se um Sistema de Coordenadas GIS estiver definido na caixa de diálogo Localização Geográfica.
Defina um ponto de Local do Projeto em um desenho usando o comando DEFINIRLOCALPROJETO. Ative/Desative a visibilidade do marcador de Local do Projeto modificando o valor da variável de sistema PROJECTLOCATIONVISIBILITY.
Defina um ponto de Local do Site em um desenho usando o comando DEFINIRLOCALSITE. Ative ou desative a visibilidade do marcador de Local do Site modificando o valor da variável de sistema SITELOCATIONVISIBILITY.
Nota: Tanto o Local do Projeto quanto o Local do Site vão mostrar o ângulo Norte Verdadeiro (True North) do desenho. Seu valor é obtido do ângulo Norte Verdadeiro (True North) definido por meio dos comandos DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO ou LOCALIZGEOGRAFICA.
Importar pontos de referência
Pontos de referência podem ser importados em um desenho existente, importando um arquivo IFC no qual as informações dos pontos estão armazenadas.
  1. Abrir o desenho.
  2. Execute o comando IMPORTAR e selecione o arquivo IFC.
  3. Na caixa de diálogo IFC Configurar Importação, defina a origem do modelo (IFC arquivo - ponto de referência) escolhendo uma das opções disponíveis.
  4. Clique em Importar.
  5. Salve o desenho.
Pontos de referência existentes, assim como coordenadas e ângulos de rotação existentes são substituídos pela informação armazenada no arquivo IFC importado.
Exportar de pontos de referência
No caso em que um Site, Projeto ou Local de Levantamento tenha sido adicionado em um desenho, esses pontos de referência serão usados ao exportar para o IFC (por meio dos comandos EXPORTAR ou IFCEXPORTAR).
Nota: O Local do Site, o Local do Projeto e o Local do Levantamento, bem como as coordenadas geográficas, podem ser exportadas para Datasmith (*.udatasmith por meio dos comandos EXPORT ou DATASMITHEXPORT). Veja o artigo relacionado Usando TwinMotion.
Ao exportar de BricsCAD um projeto baseado em IFC criado em BricsCAD numa versão anterior à V25, que contém pontos de referência armazenados no sistema antigo, estes ainda serão exportados com os mesmos resultados de antes. Caso pontos de referência sejam adicionados com os novos comandos, estes vão substituir a informação antiga durante a exportação do IFC.
Nota: Não é preferível exportar para o IFC com base nas informações antigas do ponto de referência, pois nem todas as informações iniciais da importação IFC estão armazenadas no arquivo BSYSLIB do projeto (por exemplo, informações de ângulo para o Local do Site). Portanto, é aconselhável migrar manualmente os pontos de referência.
Migração manual de pontos de referência
Há dois métodos para migrar manualmente informação de pontos de referência, a partir de Projetos BIM, com base em arquivos IFC salvos com BricsCAD em versão anterior à V25:
Re-importar o arquivo IFC original em um novo desenho com a versão atual do BricsCAD
  1. Abrir um novo desenho no BricsCAD na versão atual.
  2. Execute o comando IMPORTAR e selecione o arquivo IFC original.
  3. Salve o desenho.
A origem Global (Local do Levantamento), Local do Projeto, Local do Site, e ângulos de rotação são derivados das informações armazenadas no arquivo IFC importado, e salvas no novo arquivo DWG.
Adicionar manualmente os pontos de referência com a versão atual do BricsCAD
  1. Abrir o desenho no BricsCAD na versão atual.
  2. Adicione o Local do Levantamento, Local do Projeto e Local do Site com os novos comandos DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO, DEFINIRLOCALPROJETO e DEFINIRLOCALSITE com base na informação na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais ou no arquivo IFC original que você importou para o desenho.
  3. Salve o desenho.
