Usando o painel Biblioteca na área de trabalho de Mecânica
Sobre
O painel Biblioteca () fornece acesso rápido aos seus Blocos de Mecânica e itens predefinidos. Você pode adicionar qualquer modelo CAD à Biblioteca, personalizar seu nome e categoria para facilitar a recuperação, e inserir blocos no desenho por arrastar e soltar.
Dica: Para manter sua biblioteca organizada, você pode excluir itens que não precisa mais.
Conteúdo do painel Biblioteca
Você pode controlar o conteúdo do painel Biblioteca no Menu.
Nota: Quando a variável de sistema COMPONENTSPATH está vazia (todos os caminhos excluídos), o caminho predefinido C:\ProgramData\Bricsys\Components é adicionado automaticamente quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Configurações.
Pesquisar as bibliotecas de blocos
Digite um termo de pesquisa no campo de busca, para exibir os blocos que correspondem à sua consulta na categoria atual.
Inserindo um parafuso de cabeça Sextavada em seu modelo 3D
Esse método pode ser usado para a maioria dos blocos no painel Biblioteca.
Você pode editar a dimensão do parafuso durante ou após o processo de inserção (através dos painéis Propriedades e Navegador de Mecânica).
  1. Clique em Peças Padrão > Fixadores > Parafusos > Parafusos de Cabeça Sextavada.
  2. Clique na miniatura de parafuso em uma das pastas do painel.
  3. Passe o cursor sobre o Model Space e clique quando estiver na posição desejada.
  4. Se Dimensões Dinâmicas (DYN) estiver Ligada, defina o local do parafuso inserindo as dimensões nos campos DYN. Pressione a tecla Tab para circular entre os campos DYN. Um campo DYN fica vermelho para indicar que a distância está travada.
  5. Pressione Enter. O parafuso é inserido.
  6. (Opcional) Para ajustar as dimensões do parafuso após sua inserção, vá até o painel Navegador de Mecânica. Selecione o parafuso, role para baixo até a seção Parâmetros e altere os parâmetros conforme necessário.
Trabalhar com Blocos de Mecânica
O valor da propriedade Tipo para todos os blocos na Biblioteca de Mecânica BricsCAD é Bloco de Mecânica. Esses blocos se comportam de forma semelhante aos blocos regulares.
Use o comando CONVERTERCOMPONENTESPARABLOCO para converter Componentes de Mecânica (obsoleto) em Blocos de Mecânica.
Edite os Blocos de Mecânica com o comando EDITARBLOCO e substitua-os com o comando BLOCOSUBSTITUIR.
Criar um bloco de biblioteca
Para criar um bloco de biblioteca, abra ou crie o desenho que contém a geometria para o novo bloco, então abra o painel Biblioteca.
  • Selecione quais bibliotecas exibir no menu do painel.
  • Pressione o botão Adicionar ou inicie o comando CRIARBIBLIOTECABLOCO.
    O diálogo Adic. bloco à biblioteca é exibido.
  • Selecione as entidades, ou escolha a opção Desenho inteiro.
  • Digite um nome para o bloco.
  • (Opcional) Digite um nome de nova categoria, ou escolha uma categoria na lista.
  • (Opcional) Clique Mostrar Opções e defina as opções de criação de blocos.
  • Clique no botão Criar.
Gerenciando blocos de bibliotecas de usuários
  1. Passe o cursor sobre a miniatura do bloco.
  2. Clique no ícone Menu.
  3. (Opcional) Clique no ícone Abrir Arquivo para abrir o arquivo do bloco.
    Edite o arquivo e salve as alterações.
  4. (Opcional) Clique no ícone Excluir para excluir o arquivo do bloco.
    Clique em Sim para confirmar.
