Detalhe da Vista caixa de diálogo
Abre via: painel Detalhes > clique em uma miniatura de detalhe
A caixa de diálogo Detalhe da Vista exibe informações sobre o detalhe BIM selecionado.
Para detalhes avançados (propagáveis)
- Info
- Parâmetros de Tolerância
- Etiquetas Gerais
- Etiquetas de Sólidos de Referência
- Salvar
- Abrir
- Propagar
- Cancelar
- Info
- Exibe informações gerais sobre o detalhe.
- Nome
- Exibe o nome do detalhe. Isso é adicionado à lista Etiquetas gerais.
- Categoria
- Exibe o nome de categoria do detalhe. Isso é adicionado à lista Etiquetas gerais.
- Propagável
- Especifica se o detalhe pode ser propagado.
- Caminho
- Exibe o caminho do arquivo de detalhe.
- Exibe os parâmetros do detalhe, ou a opção de parametrizar o detalhe.
- Parametrizar
- Abre o arquivo DWG do detalhe, e executa o comando BIMPARAMETRIZARDETALHE.Nota: Caso o detalhe já esteja parametrizado, esta opção está desativada, e os parâmetros são exibidos.
- Etiquetas Gerais
- Exibe as etiquetas que geralmente identificam o detalhe.
- Para excluir etiquetas, clique no botão X ao lado do nome da etiqueta.
- Para adicionar uma etiqueta definida pelo usuário, clique no botão azul de adição (+). A etiqueta é exibida em laranja.
- Exibe as etiquetas que identificam uma referência de sólido individual a partir do detalhe. Estas são etiquetas definidas pelo sistema.Nota: Etiqs. de Sólidos Referência são geradas automaticamente para o detalhe durante o seu processo de criação (comando BIMCRIARDETALHE). Você só pode excluir etiquetas definidas pelo sistema a partir de uma referência de sólido.
- Salvar
- Salva as alterações e fecha a caixa de diálogo Detalhe da Vista.
- Abrir
- Abre o arquivo DWG do detalhe.
- Propagar
Propaga o detalhe. Consulte o artigo sobre o comando BIMPROPAGAR.
- Cancelar
- Fecha a caixa de diálogo Detalhe da Vista sem salvar as alterações.
Para detalhes básicos
9. Adicione referências
- Adicionar referências
- Inicia o comando BIMADICREFDETALHE.
