BIMCRIARDETALHE comando [BIMCREATEDETAIL]
Cria um detalhe 3D e o salva na biblioteca Detalhes.
BricsCAD BIM
Icone:
Método
Inicie o comando para abrir o painel de contexto do comando Criar Detalhe, que permite definir um detalhe 3D BIM em três etapas.
Nota: As opções na linha de Comando refletem as opções encontradas no painel Contexto do Comando.
Você pode optar por criar um detalhe básico ou avançado:
  • Um detalhe básico - pode ser salvo para o Projeto BIM, e pode ser referenciado no Model Space.
  • Um detalhe avançado pode ser salvo no Projeto BIM ou na Biblioteca Detalhes e pode ser propagado no Model Space.
  1. Básico
  2. Avançado
Básico
Cria um detalhe (com as entidades selecionadas no projeto BIM) que pode ser referenciado no modelo. Especifique um nome para o detalhe e um nome para o arquivo do detalhe.
Nota: Use o comando BIMADICREFSDETALHE para adicionar referências do detalhe básico ao modelo.
O arquivo DWG de detalhe:
  • É salvo nos arquivos do Projeto BIM (a pasta Detalhes).
  • É listado na aba BIM Navegador do Projeto > Arquivos sob a pasta Detalhes, marcada como detalhe básico (clique o botão-direito no nome para acessar as opções no menu de contexto).
  1. Selecionar no desenho
  2. Limpar seleção
Clique nessa área para iniciar o processo de seleção. Pressione Enter para confirmar a seleção. Clique novamente para editar a seleção.
Limpar seleção
Clique no ícone da lixeira para limpar a seleção.
  1. Nome
  2. Arquivo de Detalhe
  3. Adicionar referências de detalhe
Nome
Permite inserir o nome do detalhe a ser criado. Esse nome será usado ao marcar o detalhe nas folhas.
Arquivo de Detalhe
Permite que você insira um nome de arquivo DWG de detalhe.
Quando marcada, após salvar o detalhe, BIMADICREFSDETALHE é automaticamente iniciado, e o nome do detalhe será passado via argumento na linha de Comando, para criar um link entre o modelo Mestre e o arquivo de detalhe. Assim, você pode começar imediatamente a converter sólidos em volumes, ou criar volumes a partir da extensão de (sub)entidades.
Avançado
Cria um arquivo de detalhe que contém a informação necessária (objetos do Model Space e um volume de detalhe calculado automaticamente) para propagar o detalhe no modelo.
Nota: Use o comando BIMPROPAGAR para propagar o detalhe avançado no modelo.
  • Pode ser salvo nos arquivos do Projeto (a pasta Detalhes) ou na biblioteca (o painel Detalhes).
  • É listado na aba BIM Navegador do Projeto > Arquivos sob a pasta Detalhes (se salvo nos arquivos do Projeto), marcado como um detalhe avançado (clique o botão-direito em seu nome para acessar as opções no menu de contexto).
ETAPA 1/3 permite que você selecione o tipo de detalhe (Delimitado ou Extrudável), os Sólidos de referência e as Entidades do detalhe.
  1. Tipo de detalhe
  2. Sólidos de referência
  3. Entidades de detalhe
Tipo de detalhe
Permite a você escolher o tipo de detalhe a ser criado.
Delimitado
O detalhe será aplicado aos sólidos selecionados em um comprimento definido pelo comprimento do detalhe.
Extrudável
O detalhe será aplicado em todo o comprimento dos sólidos selecionados (por exemplo, laje, parede, etc.)
Permite selecionar os sólidos que definem a situação onde o detalhe deveria ser aplicado. Esses sólidos não serão copiados, mas usados para comparar a outros locais. Pelo menos um sólido de referência deve ser selecionado para continuar para a próxima etapa.
Você pode, opcionalmente, selecionar entidades para adicionar mais detalhe em relação ao sólido de referência selecionado (sólidos). Estas entidades (sólidos, referências de bloco, faces, ...) serão copiadas quando o detalhe for inserido ou propagado.
ETAPA 2/3 permite que você defina a Inflação volume do detalhe.
Nota: Durante essa etapa, defina a vista ideal para o detalhe no Model Space. Essa vista será salva como miniatura do detalhe.
  1. Inflação do volume do detalhe
Expande a zona sensível do detalhe para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do volume de detalhes detectado inicialmente são movidas para fora pelo fator especificado.
ETAPA 3/3 permite que você selecione onde salvar o detalhe. O painel exibe as configurações correspondentes ao local selecionado.
Salvar detalhes para
Permite que você escolha onde salvar o detalhe.
Biblioteca
Salva os detalhes na biblioteca de detalhes. O detalhe pode ser acessado por meio do painel Detalhes.
  1. Nome
  2. Categoria
  3. Miniatura
  4. Etiquetas Gerais
  5. Etiquetas de Sólidos de Referência
Nome
Categoria
Permite selecionar uma categoria ou inserir um nome para criar uma subcategoria.
Miniatura
Exibe a miniatura do detalhe criada com base na vista atual.
Etiquetas Gerais
Exibe as etiquetas gerais, definidas automática e manualmente.
Adicionar etiqueta geral
Permite adicionar etiquetas gerais clicando o botão Adic. etiqueta. As etiquetas definidas pelo usuário diferem em cor das etiquetas adicionadas automaticamente.
Você pode remover as etiquetas clicando no botão X correspondente.
Exibe as etiquetas de sólidos de referência definidas automaticamente.
Projeto
Salva o detalhe nos arquivos do Projeto BIM. O detalhe pode ser encontrado na pasta Detalhes.
  1. Nome
  3. Inserir referência do detalhe
Nome
Arquivo de Detalhe
Quando marcada, substitui as entidades selecionadas no modelo para a criação de detalhe, por uma referência de detalhe.
Veja também o artigo relacionado Usar o painel Detalhes.
