Migrar arquivos de personalização parcial
Os arquivos CUI ou CUIX podem carregar e salvar áreas de trabalho personalizadas completas ou parciais. Somente arquivos de personalização parciais devem ser migrados. Carregar um arquivo CUI parcial adiciona menus personalizados, barras, elementos da Faixa de opções, e outras personalizações de interface para a interface de usuário existente. Quando você instala BricsCAD, o arquivo CUI predefinido é copiado para a pasta Support.
Nota:
  • Um arquivo CUIX é um pacote compactado que contém todos os arquivos necessários para a interface do usuário. Quando estiver carregado, este é automaticamente convertido em um arquivo CUI. Os recursos de bitmap contidos em um arquivo CUIX são copiados para um arquivo de recursos .RESZ, que pode ser usado como uma alternativa a uma DLL de recursos. Os formatos de imagem suportados incluem BMP, JPG, PNG, ICO, GIF, TIFF, XBM e XPM.
  • Ao migrar um arquivo de personalização parcial, certifique-se de que todos os arquivos de suporte referenciados, ícones personalizados, scripts e rotinas LISP também sejam transferidos, e que seus caminhos de arquivo estejam configurados corretamente no BricsCAD.
Para migrar, carregue os arquivos de personalização parcial desejados no BricsCAD usando o comando PERSONALIZAR.
Migrar arquivos de personalização parcial a partir do AutoCAD®
Vá para AutoCAD® e execute o comando PERSONALIZAR. Na aba Transferir, selecione o arquivo CUI parcial desejado a partir da lista suspensa, e salve-o.
Então, acesse BricsCAD e execute o comando PERSONALIZAR para abrir a caixa de diálogo Personalizar. Do menu Arquivo, escolha Carregar arquivo CUI parcial... para abrir a caixa de diálogo Escolher um Arq. de Personalização. Selecione e carregue o arquivo parcial de personalização desejado.
Migrar arquivo parcial de personalização de uma versão anterior do BricsCAD ou de um computador diferente
Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em outro computador e execute o comando PERSONALIZAR. Na caixa de diálogo Personalizar, selecione o arquivo parcial de personalização desejado para exibir seu caminho. Copie e armazene o arquivo conforme necessário.
Então, acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando PERSONALIZAR para abrir a caixa de diálogo Personalizar. Do menu Arquivo, escolha Carregar arquivo CUI parcial... para abrir a caixa de diálogo Escolher um Arq. de Personalização. Selecione e carregue o arquivo parcial de personalização desejado.
