3D comando
Desenha entidades básicas de malha 3D.
Descrição
Desenha entidades básicas de malha 3D, incluindo caixas, cones, cilindros, bacias, domos, malhas, pirâmides, esferas, toros, e cunhas.
Métodos
Existem dez métodos para entidades básicas de malha 3D:
- Cunha
- Piramide
- Caixa
- Cone
- Cilindro
- Esfera
- Bacia
- Domo
- Toro
- Malha
- Cunha
Desenha cunhas 3D (consulte o comando AI_WEDGE).
- Canto da cunha (Ponto inicial)
- Comprimento da cunha
- Largura da cunha
- Altura da cunha
- Piramide
Desenha pirâmides 3D (veja o comando AI_PYRAMID).
- Primeiro ponto de base (Ponto inicial)
- Segundo ponto
- Terceiro ponto
- Último ponto para base
- Definir o ápice da pirâmide
- Caixa
Desenha caixas 3D a partir de malhas polyface (consulte o comando AI_BOX).
- Canto da caixa (ponto inicial)
- Comprim. lado da caixa
- Largura da caixa
- Altura da caixa
(Termina aplicando o ângulo de rotação da caixa)
- Cone
Desenha cones 3D (veja o comando AI_CONE).
- Centro da base do cone (Ponto inicial)
- Raio da base do cone ou Diâmetro
- Raio do topo do cone ou Diâmetro
- Altura do cone
(Termina aplicando o número de segmentos no cone)
- Cilindro
Desenha cilindros 3D (consulte o comando AI_CYLIDER).
- Centro da base do cilindro (ponto de partida)
- Raio da base do cilindro ou Diâmetro
- Altura do cilindro
(Termina aplicando o número de segmentos no cilindro)
- Esfera
Desenha esferas 3D (consulte o comando AI_SPHERE).
- Especificar o centro da esfera (Ponto inicial)
- Raio da esfera (Diâmetro)
- Número de segmentos longitudinais
- Número de segmentos latitudinais:
- Bacia
Desenha bacias 3D (metade inferior das esferas) (consulte Comando AI_DISH).
Especifique o centro da bacia (Ponto inicial)
- Raio da bacia (Diâmetro)
- Número de segmentos ao redor do prato
- Número de segmentos de cima para baixo
- Domo
Desenha domos 3D (metade superior das esferas) (veja o comando AI_DOME).
Especifique o centro do domo (Ponto inicial)
- Raio do domo (Diâmetro)
- Número de segmentos em torno da cúpula
- Toro
Desenha toros 3D (anéis) (veja o comando AI_TORUS).
- Especifique o centro do toro inteiro (Ponto inicial)
- Raio do toro inteiro
- Raio do corpo do toro (Diâmetro)
- Segmentos em torno do corpo do toro
- Segmentos ao redor do toro inteiro
- Malha
Desenha malhas 3D (consulte o comando MALHA3D).
- Primeiro de quatro cantos de malha de polígono (Ponto inicial)
- Segundo canto
- Terceiro canto
- Último canto para malha
- Número de segmentos — eixo primário
- Número de segmentos — eixo secundário
