AI_DISH comando
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade inferior de uma esfera.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade inferior de uma esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro e número de segmentos.
- Centro
- Diâmetro
- Raio
- Segmentos de cima para baixo
- Segmentos ao redor do prato
Métodos para criar um prato
Existe um método para começar a criar um prato:
- Centro da bacia
- Centro da bacia
- Comece a criar um prato especificando o centro da extremidade aberta do prato, então:
- Definir raio do prato
- Especifique o raio do prato.
- Número de segmentos ao redor do prato
- Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-xy, usado para simular a superfície curva do prato. O padrão é 16.
- Número de segmentos de cima para baixo
- Especifique o número de isolinhas, paralelas ao plano-xy, usadas para simular a superfície curva do prato. O padrão é 8.
Opções dentro do comando AI_DISH
Depois de começar a criar uma caixa, a seguinte opção pode estar disponível:
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro do prato.
