AI_PYRAMID comando
Cria uma malha poliface 3D na forma de uma Pirâmide.
Icone:
Descrição
Cria uma malha poliface 3D na forma de uma Pirâmide com três ou quatro lados. Os lados da base podem ter comprimentos desiguais. As opções permitem que você especifique uma parte superior pontiaguda, enrugada ou plana.
- Primeiro ponto
- Segundo ponto
- Terceiro ponto
- Ultimo ponto
- Apex
Métodos para criar uma Pirâmide
Existe um método para começar a criar uma Pirâmide
- Primeiro ponto para a base da Pirâmide
- Primeiro ponto para base da Pirâmide
- Comece a criar uma Pirâmide especificando o centro para a base da pirâmide, em seguida:
- Segundo ponto
- Especifique o segundo ponto da base.
- Terceiro ponto
- Especifique o terceiro ponto da base.
- Definir último ponto para base
- Especifique o quarto ponto da base.
- Definir o ápice da pirâmide
- Especifique o local para a parte superior da Pirâmide.
Opções dentro do comando AI_PYRAMID
Depois de começar a criar uma caixa, a seguinte opção pode estar disponível:
- Tetraedro
- Escolha esta opção para terminar de criar a base da pirâmide depois de especificar o terceiro ponto para criar uma pirâmide de três lados (tetraedro), em seguida:
- Definir o ápice do tetraedro
- Especifique a parte superior do tetraedro.
- Crista
- Especifique os pontos inicial e final para criar uma borda na parte superior da Pirâmide.
- Inicio da crista
- Fim da crista
- Superfície superior
- Especifique quatro pontos para criar uma face na parte superior da Pirâmide.
- Primeiro ponto
- Segundo ponto
- Terceiro ponto
- Ultimo ponto
