AI_DOME comando
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade superior de uma esfera.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade superior de uma esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro e número de segmentos.
- Centro
- Diâmetro
- Raio
- Segmentos de cima para baixo
- Segmentos ao redor do Domo
Métodos para criar um Domo
Existe um método para começar a criar um Domo:
- Centro do Domo
- Centro do Domo
- Comece a criar um Domo especificando o centro da extremidade aberta do Domo, então:
- Raio do Domo
- Especifique o raio do Domo.
- Número de segmentos em torno da cúpula
- Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-xy, usado para simular a superfície curva do Domo. O padrão é 16.
- Número de segmentos de cima para baixo
- Especifique o número de isolinhas, paralelas ao plano-xy, usadas para simular a superfície curva do Domo. O padrão é 8.
Opções dentro do comando AI_DOME
Depois de começar a criar um Domo, as seguintes opções pode estar disponível:
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro do Domo.
