-ADICROTULOSLINHACURVA comando [-ADDLINECURVELABELS]
Adiciona rótulos ao longo de curvas ou linhas, através da linha de Comando.
Descrição
Cria rótulos para linhas, polilinhas, polilinhas 3D ou entidades de corda de Civil, através da linha de Comando.
Método
Selecione o tipo de rótulo (linha e curva ou entre dois pontos), insira os nomes dos estilos de rótulo, então selecione as entidades às quais deseja adicionar rótulos.
Opções dentro do comando
Linha e curva
Adiciona os rótulos de linha entre o ponto inicial e o ponto final da linha.
Entre dois pontos
Adiciona os rótulos de linha entre dois pontos especificados.
