ADICROTULOSLINHACURVA comando [ADDLINECURVELABELS]
Adiciona rótulos ao longo de curvas ou linhas.
Icone:
Descrição
Cria rótulos para linhas, polilinhas, polilinhas 3D ou entidades de corda de Civil.
Método
O comando abre a caixa de diálogo Adic. rótulos com o rótulo Linha e Curva selecionado.
Esta caixa de diálogo é 'modeless', portanto você pode continuar trabalhando no desenho enquanto essa estiver aberta.
Selecione o Tipo de rótulo, o Estilo rótulo de linha e Estilo rótulo de Curva.
Clique no botão Adic., ou pressione Enter. A caixa de diálogo é fechada.
Selecione as entidades às quais deseja adicionar rótulos.
Pressione Enter para adicionar rótulos às entidades selecionadas, ou Esc para descartar a seleção. A caixa de diálogo é exibida.
Clique no botão Fechar ou pressione Esc para encerrar o comando.
As etiquetas adicionadas possuem duas alças. Uma move o rótulo ao longo do segmento, e a outra o arrasta para fora do segmento.
Nota: Você pode editar o Estado Arrastado de um estilo de rótulo, acessando a aba Estado arrastado na caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Rótulo
Exibe o rótulo pré-selecionado, de acordo com o comando utilizado.
Tipo de rótulo
Linha e Curva
Adiciona os rótulos de linha entre o ponto inicial e o ponto final da linha.
Entre dois pontos
Adiciona os rótulos de linha entre dois pontos especificados.
Estilos
Define o estilo da etiqueta e/ou o estilo do símbolo.
Clique o botão Selecionar estilo... () para exibir os estilos disponíveis na caixa de diálogo Selecionar Estilo.
Dica: Para editar estilos ou criar novos, clique o botão Editar estilo... ou Copiar estilo... ao lado de um estilo na caixa de diálogo Selecionar Estilo. Isso abre a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
