ADICROTULOSVISTAALINHAMENTOVERTICAL comando [ADDVERTICALALIGNMENTVIEWLABELS]
Adiciona rótulos de Estação e Elevação ou rótulos de Profundidade a uma vista de alinhamento vertical.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Adic. rótulos para criar rótulos de Estação e Elevação ou Profundidade para uma vista de alinhamento vertical.
Importante: As opções na caixa de diálogo e nos campos podem variar dependendo do comando executado, ou do Rótulo escolhido.
Nota: A caixa de diálogo Adic. rótulos não é modal, permitindo que você trabalhe no desenho enquanto essa permanece aberta.
- Rótulo
- Permite selecionar o rótulo que você deseja adicionar.
- Tipo de rótulo
- Define o tipo de rótulo.Nota: Para rótulos de área, essa opção está desativada.
- Estilos
- Define o estilo do rótulo e/ou símbolo.
Clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo para visualizar ou editar a lista de estilos.
Opções dentro do comando
- Alternar vista do alinhamento vertical
- Limpa a seleção atual e permite selecionar outra vista de alinhamento vertical.
