ALINHAMENTO comando [ALIGNMENT]
Cria alinhamentos Horizontais e 3D.
Icone:
Descrição
Cria alinhamentos na Horizontal, e em 3D, para representar um sistema de referência usado para posicionar objetos lineares no espaço.
Nota: Você pode deslocar Alinhamentos Horizontais. O resultado do comando DESLOCAMENTO em Alinhamentos Horizontais é uma polilinha não associativa.
O Alinhamento Horizontal é criado ao especificar pontos de interseção (PI) do polígono tangente. As curvas são desenhadas automaticamente entre as tangentes.
Nota: A variável de sistema DEFAULTCURVETYPEHA especifica o tipo de curva a ser usado ao criar um novo alinhamento horizontal, ou ao adicionar um novo PI. O valor padrão é Auto Spiral-Curve-Spiral.
Opções dentro do comando
- Selecionar superfície TIN
- Permite selecionar uma superfície TIN usada para cobrir o alinhamento horizontal e criar o alinhamento 3D.Nota: Dois alinhamentos 3D são criados: um representa a projeção do Alinhamento Horizontal à Superfície TIN, e o segundo representa o Alinhamento Vertical, que é calculado com base no parâmetro de Tolerância Vertical.
- Escolher ponto de PI
- Permite que você escolha os pontos PI para o alinhamento Horizontal.Nota: Se a opção Selecionar superfície TIN tiver sido selecionada anteriormente, o alinhamento 3D será gerado automaticamente.
- Desfazer
- Desfaz o último ponto PI.
- Especificar estação inicial
- Permite definir a estação de partida quando começar a criar um novo alinhamento.
