ALINHAMENTOVERTICALGERENCIAR comando
Gerencia os alinhamentos verticais.
Icone:
Método
A caixa de diálogo Selecionar Alinhamento é aberta para selecionar um alinhamento horizontal.
Nota: Quando um alinhamento horizontal já estiver selecionado no desenho, a caixa de diálogo Selecionar Alinhamento não abre.
Então, a caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais é aberta.
Alinhamento
Exibe o nome do Alinhamento Horizontal.
Adic. Alinhamento Vertical de Superfície botão
Abre a caixa de diálogo Adic. Alinhamento Vertical de Superfície para adicionar uma superfície para um Alinhamento vertical.
Lista os objetos de alinhamento vertical criados.
Objeto
Lista os objetos de alinhamento vertical, agrupados por tipo de origem (ex., Superfície ou Layout).
Modo Atualizar
Mostra como o alinhamento vertical é atualizado quando sua origem muda.
Origem dos dados
Exibe a origem usada para criar o alinhamento vertical.
Estação inicial
Exibe a estação inicial do Alinhamento vertical.
Estação final
Exibe a estação final do Alinhamento vertical.
Ações
Permite excluir um Alinhamento vertical da lista.
