AMEDGESYM comando
Desenha um símbolo de borda, e o anexa a uma entidade.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Selecione o objeto ao qual deseja anexar o símbolo de soldagem, e especifique os pontos para sua localização.
Após criar o símbolo de borda com o comando AMEDGESYM, suas propriedades podem ser configuradas no painel Propriedades:
- Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
- Símbolo da maioria
- Escolhe entre exibir, ou não, o símbolo da maioria.
- Requisitos
- Define os requisitos do símbolo de borda.
- Direção
- Define a posição do sinal de Tamanho indefinido.
- Definido
- O sinal estará em uma posição definida pela propriedade Direção do tamanho indefinido.
- Indefinido
- O sinal estará em uma posição indefinida (média).
- Tamanho indefinido
- Define a borda:
- Nenhum
- Não define nenhum requisito para o tipo de borda. Se disponível, os limites superior e inferior são exibidos.
- Rebarba ou desvio permitido
- Define o tipo de borda como rebarba ou desvio.
- Requerido undercut
- Define o tipo de borda como subcotada.
- Direção do tamanho indefinido
- Define a posição do sinal de tamanho indefinido.
- Limite superior
- Define o valor superior digitando-o na caixa ou selecionando-o a partir da lista suspensa.
- Limite inferior
- Define o valor inferior digitando-o na caixa ou selecionando-o da lista suspensa.
- Por toda parte
- Acrescenta a marca 'por toda parte' ao símbolo da borda.
- Rótulo padrão
- Exibe a revisão padrão ao lado do símbolo.
- LinhaChamada
- Ponta de seta primária
- Define o estilo da chamada.
