AMPOWERDIM_RAD comando
Cria dimensões radiais para arcos e círculos como entidades ACM (AutoCAD Mechanical.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Descrição
Esse comando é um atalho para a opção Raio Radial do comando PDIM. Este adiciona automaticamente um símbolo de raio ao texto de dimensão.
Método
Selecione o arco ou o círculo e a localização da linha de cota.
A caixa de diálogo Editar Cotas abre para definir os parâmetros da dimensão.
Nota: A variável de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla a abertura da caixa de diálogo Editar Cotas após colocar uma power dimensão.
Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Opções dentro do comando
Angulo
Define um ângulo do texto da dimensão.
Texto
Substitui o texto da dimensão.
