PDIM comando
Cria vários tipos de dimensões como entidades ACM em um único fluxo de trabalho. É um comando AMPOWERDIM.
Icone:
Alias: AMPOWERDIM
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Selecione dois pontos para criar uma dimensão linear ou selecione uma entidade e especifique o ponto para sua localização. Dependendo de onde você move a linha de dimensão no desenho, esta se encaixa nas dimensões horizontal, vertical ou alinhada.
Quando SNAP está Ativado, a linha de dimensão PDIM congela durante a colocação na distância de snap e é marcada com a cor vermelha.
Em seguida, a caixa de diálogo Editar Cotas é aberta para definir os parâmetros da dimensão. Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Nota: A variável de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla a abertura da caixa de diálogo Editar Cotas após colocar uma power dimensão.
Opções dentro do comando
- Linear
- Cria uma dimensão Linear. Inicia o comando COTALINEAR.
- Alinhado
- Cria uma dimensão alinhada. Inicia o comando COTAALIN. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_ALI para obter esse tipo de dimensão diretamente.
- Angular
- Cria uma dimensão angular. Inicia o comando COTAANG. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_ANG para obter esse tipo de dimensão diretamente.
- Radial
- Cria uma dimensão Radial.
- Opções de colocação
- Especifica o objeto a ser incluído no cálculo do snap de distância.
