AMPOWEREDIT comando
Identifica a dimensão selecionada ou entidade de símbolo de mecânica, e executa o comando mais relevante para editar esta.
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Descrição
O comando AMPOWEREDIT identifica qualquer dimensão ou entidade de símbolo mecânico que você selecionar e executa o comando mais apropriado para editá-la. Por exemplo, se você executar o comando e selecionar uma entidade de cota, a caixa de diálogo Editar Cotas se abre.
Nota: O comando AMPOWEREDIT também é iniciado num clique-duplo em uma entidade de dimensão ou símbolo mecânico.
