-BLOCOSUBSTITUIR comando [-BLOCKREPLACE]
Substitui definições de bloco.
Método
Existem dois métodos para substituir as definições de blocos:
- Substituindo todas as instâncias de blocos.
- Substituindo instâncias de bloco específicas.
Nota:
- Instâncias modificadas (anônimas) de blocos dinâmicos não podem ser selecionadas pelo nome.
- Blocos externos dependentes não podem ser substituídos.
- Quando um bloco com atributos é substituído por um bloco sem atributos, o bloco substituído retém os atributos antigos.
- Quando um bloco sem atributos é substituído por um bloco com atributos, as referências de bloco substituído não inserem novos atributos.
- Quando um bloco anotativo é substituído por um bloco não-anotativo, o bloco mantém o antigo gerenciador de dados de contexto e as escalas de anotação no dicionário de extensão.
- Quando um bloco não-anotativo é substituído por um bloco anotativo, BricsCAD® adiciona dados de contexto imediatamente de acordo com CANNOSCALE.
- Quando um bloco dinâmico é substituído por um bloco não-dinâmico ou outro bloco dinâmico, o antigo dicionário de extensão AcDbBlockRepresentation é removido da referência do bloco.
Opções dentro do comando
- Digite o nome do bloco a ser substituído
- Digite o nome do bloco a ser substituído. Observe que as instâncias modificadas (anônimas) de blocos dinâmicos não podem ser selecionadas pelo nome.
- Lista os nomes dos blocos.
- selecionar objeto (=)
- Selecione uma referência de bloco com o nome desejado. Observe que os blocos dinâmicos modificados (anônimos) não podem ser selecionados.
- opções (*)
- Lista as opções de substituição.
- por Nome do bloco
- Digite um nome de bloco para substituir. Observe que os blocos dinâmicos modificados (anônimos) não podem ser selecionados pelo nome.
- Instâncias de bloco selecionadas
- Seleciona todas as instâncias de bloco, incluindo instâncias de bloco dinâmico modificadas (anônimas) a ser substituídas.
- Inserções similares
Substitui todas as instâncias modificadas (anônimas) e não modificadas de blocos dinâmicos e todas as instâncias de blocos não-dinâmicos selecionados.
- Insira o nome do bloco ou o arquivo para substituir entidades selecionadas
- Insira um nome de bloco ou arquivo para substituir as entidades selecionadas da seguinte forma:
- blockname: nome de um bloco já definido no desenho atual;
- fileName.dwg: nome de um arquivo externo .dwg ou *.dxf (o nome do arquivo será usado como um novo nome de bloco);
- blockname=fileName.dwg: quando o novo nome do bloco deve ser diferente de fileName.
Nota: NomeArq.dwg pode ter blocos com os mesmos nomes, como no desenho atual. Neste caso, os blocos do arquivo não redefinem os blocos com os mesmos nomes já presentes no desenho atual.Nota: O nome do arquivo deve incluir o caminho inteiro se o arquivo não estiver localizado no caminho de pesquisa do arquivo de suporte.
- Eliminar não-referenciados quando terminar?
- Remove instâncias de blocos sem referência.
